Roest verwijderen in je tank
paull
- 1250km gereden
Sinds kort heb ik wat manieren verzameld om je tank te ontroesten, ze zijn al eerder genoemd, maar nu op één pagina. Verder heb ik een nieuw middeltje gevonden welke echt subliem is!
- Citroenzuur in combi met fijne grindsteentjes in de tank doen. Vervolgens deze hard schudden, of het verhaal in de betonmolen
- HG ontroester, hierdoor verdwijnt de roest wel goed. Alleen hierdoor is het metaal heel kwetsbaar geworden, en zit de roest er zo weer in. Oplossing is met een beetje olie, de tank van binnen vettig maken. Of direct mengsmering erin doen.
- Tankcure; Erg goed voor het dichten van een kleine lekkage http://www.tankcure.com/intro.html
- Rustyco http://www.rustyco.nl/
Dit spul doe je in je tank, en in 2/3 uur moet je hem omspoelen met water. Daarna heb je een soort grijzachtige beschermlaag zonder roest! Ideaal!
Goed idee?
Goed idee?
Citroenzuur is van zichzelf al redelijk agressief.
Als je dit zuur oplost in heet water en flink schudt en dan een tijdje laat staan
zou dat afdoende moeten zijn.
Wel tank snel drogen en vullen met benzine om nieuwe roestvorming te voorkomen.
als je tank roest word dus het metaal dunner.
na een paar keer valt er van zelf een gat in.
citroenzuur vreet ook een laagje metaal weg.
er komt altijd wel een drupje water in je tank dat altijd op de zelfde plaats onder in tank gaat zitten.
in water zit zuurstof en gaat daar dus gewoon lekker de boel verroesten.
waarom denk je dat een tank altijd aan de onderkan door rot.
sterker nog een tank gevuld met 2t brandstof gaat ook roesten onder het brandstofniveau.
ik heb hier het voorbeeld van een ontroest tankje op mijn testbank.
zelf het brandstof word bruin.
ik moet hem dus weer snel ontroesten en behandelen voor het te laat is.
een nieuwe tank heeft een soort zink behandeling gehad
waardoor hij zeer lang beschermt is.
een nieuwe tank is van binnen dus niet onbehandeld
woers
- 1000km gereden
Re: Roest verwijderen in je tank
Tank ontroesten met elektrolyse, gemakkelijk en goedkoop!
Benodigdheden:
- Een gelijkstroom bron (DC) (accu, acculader, …)
- Een stukje kabel
- Water
- Soda (gewone baking soda, NaHCO3)
- Een plankje
- Een stuk metaal
Stap voor stap ga je als volgt te werk: Zoek een gelijkstroombron. Dit kan een gewone gelijkstroomlader zijn (=DC) voor accu’s (zoals in het voorbeeld), maar kan ook een gewone accu zijn. Je kan een ook een andere lader gebruiken. Gebruik bij voorkeur dan een 12V DC lader.
Maak de kabel vast aan de plus (rood) en de min (zwart) van de gelijkstroomlader of batterij.
Neem een plankje een een stuk ijzer. Het stuk ijzer kan je na de elektrolyse niet meer gebruiken. Maak een gaatje in het plankje en bevestig het stuk ijzer zodat het vast zit.
Los 100 gram soda op in warm water. Vul de tank met de sodaoplossing en met gewoon water, tot aan de rand. Plaats de tank op enkele houten blokken, of op een andere niet-geleidende ondergrond (houten tafel, omgekeerd houten kistje zoals in voorbeeld).
Stop het stuk ijzer in de tank. Zorg er voor dat het stuk ijzer zo diep mogelijk in de tank zit, maar het mag de tank nergens raken! Anders heb je straks kortsluiting! Als alles goed zit, tape dan alles goed vast zodat je tijdens de elektrolyse het stuk ijzer of plankje niet per ongeluk kan verschuiven zodat het toch nog kortsluiting geeft. Zorg er voor dat het plankje ‘zweeft’ boven de tank, zodat er troep of water naar buiten kan komen tijdens de elektrolyse. Sluit de kabel, die je op de lader op de positieve pool hebt aangesloten, op het stukje ijzer in het plankje aan. Je moet een bloot stukje tank hebben (niet geverfd dus)!
Alles staat nu klaar. Je kan nu de lader aanzetten. Je kan kiezen hoeveel volt (minstens 12 V gebruiken). Hoe meer ampère, hoe sneller het gaat. Ik heb ongeveer 1 ampère gebruikt. Na een uur moet je al resultaat zien. Na een dag zie je nog meer resultaat…
Afhankelijk van hoe erg je tank geroest is, zal je langer of minder lang dan 24 uur dit proces moeten laten lopen. Als je klaar denkt te zijn, laat je het water lopen. Het roest is allemaal naar het stukje ijzer gegaan of omgezet in een zwarte neerslag. Nu spoelen en desnoods nog nabehandelen met citroenzuur of iets dergelijks. Na goed spoelen ben je klaar. Let op, je tank gaat onmiddellijk terug beginnen roesten. Na spoelen dien je dus onmiddellijk een coating aan te brengen of een half litertje tweetaktolie in je tank te gooien, zodat ze terug beschermd is. Het verschil tussen voor en na mag er zijn! Good luck!
Benodigdheden:
- Een stukje kabel
- Water
- Een plankje
- Een stuk metaal
Yamaha Sheriff '81
Yamaha F5B '69
Yamaha RD50mx Project '82
Yamaha Chappy '84
Yamaha F5B '69
Yamaha Chappy '84
- jimf98
Elektrolyse gebruik ik altijd voor bodemvondsten.
Ik weet niet of ik het aan zou durven met een tank, maar als er goed resultaat uit komt ben ik ook wel benieuwd!
- Jeti
Sam heeft dat vaker gebruikt en ook anderen hier, ook voor tankjes.
- PvdV
Ik heb mijn tank ook met elektrolyse behandelt maar heb eerst het groffe roest los geschud met grind in demiwater en daarna uitgespoelt
Heb een m8 draadstang bijna haaks omgebogen en zover mogelijk naar achteren in de tank gedaan zodat de stromen zo evenredig mogelijk verdeelt zijn over een zo groot mogelijk draad oppervlak
Ik een oude tankkraan als min aansluiting gebruikt, heb echter gewoon een volgeladen accu er 24 uur aan laten staan
Naar de elektrolyse de tank een week in schoonmaakazijn laten staan, daarna uitgespoeld en met terpetine nagespoeld
De tank met een elektrische verfbrander binnenin verwarmt om hem zo snel mogelijk te drogen en met tankcure behandelt
- Nozem
Nog een optie is om met melasse te ontroesten, denk dat dit iets minder bekend is
Kort geleden heb ik er een experimentje mee gedaan en werkt ook doeltreffend
(Mengverhouding Melasse/water 50/50)
Heb wat materialen genomen die onder een dikke laag roest zaten.
(jaja dit is voor de extreem geduldige ontroesters
Zo zag het er voor de tijd uit.
Na 8 weken was dit het resultaat, drap eraf gespoten met de hoge drukspuit,
maar kan ook met een boender of sponsje gedaan worden.
Het oppervlak lijkt net of het gestraald is, mooi schoon blank metaal.
Onderstaande foto is 24 uur na de schoonmaak gemaakt.
Het voordeel van Melasse is dat het verf/vet niet aantast en tis ook nog goedkoop.
En zoals je kan zien waren enkele dingen niet verf of vetvrij.
Voor degene die er meer over weten wil, zoek maar eens op Youtube naar Molasses.
- Nozem
NIX schreef:Melasse is toch suiker of stroop?
Zie informatie op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Melasse
Zo te zien laat je het eerst zuur worden door de fermentatie. Toch zuur, dus.
- Nozem
NIX schreef:Zo te zien laat je het eerst zuur worden door de fermentatie. Toch zuur, dus.
Als er zuur in zit waren vet en verfresten ook vertrokken neem ik aan?
Niet noodzakelijk, bovendien lijkt het een niet erg agressief zuur, daar je het weken moeten laten liggen.
