Krukasvraagje
Martijn
Krukasvraagje
Bericht door Martijn »
zie hier de jmpb krukas
Zie hier de mijne
het primaire tandwiel gedeelte is anders, en gaat deze krukas ook passen op een 2ru ?
Mn ouders willen me namelijk een nieuwe sponsoren, aangezien ik telkens gezeik heb met t blok willen ze nu alles goed hebben (L)
Goed bekeken met je ouders :P
Als je die krukas omwisselt (wat volgens mij gewoon kan -> wel even mailen of er ook dat kleine gaatje in zit wat ook in de jouwe zit), moet je het primaire tandwiel en montage daarvan ook veranderen.
Ik weet het niet 100% zeker of die montage daarvan dan ook voor een schijfblok kan, dus het lijkt me wel verstandig om even naar JMPB te bellen of te mailen.
Riemer
Bericht door Riemer »
nou wil ik niet flauw doen, maar zo'n krukas heb ik nog niet eerder gezien,
bij mijn primaire tandwiel zit er een spie in, zoals op de krukas van jmpb te zien is.
jouw krukas heeft zo'n zelfde systeem als het voortandwiel van je ketting.
dit is weer eens wat anders
zou je eens een foto van je primaire tandwiel kunnen posten? dus het tandwiel wat op je krukaskomt?
Volgens mij zit zo'n krukas op de oudere types.
Ik heb die ook in beide 74er blokken (gehad)... :shock:
Kijk, deze is van ' 69:
En deze van '77:
mijn primaire tandwiel heeft ook een spie.
Martijn
Moet ik dan ook weer een ander primair tandwiel aanschaffen ?
Ja, en een losse spie... :shock:
Martijn
FUCK, waarom moet dat mij ook altijd weer overkomen ...
Heb het tandwiel hier nu liggen, en er zijn neem ik aan niet erg veel mensen die daar behoefte aan hebben :(
Zou peet ze hebben ?
Ik zal eens kijken of ik misschien dat tandwiel wat jij hebt kan ruilen tegen zo'n nieuwe + spietje... :shock:
Je hebt wel kans dat je bormmer meer gaat gieren als je er een ander primair tandwiel op doet. Tandwiel en koppelingshuis zijn vaak op elkaar ingesleten
ik heb nog wel een koppeling en tandwiel voor je liggen die bij dit type krukas hoort, pm maar :wink:
Martijn
Hmm, ik denk dat ik mn oude koppeling erop laat hangen, aangezien dit een koppeling van een DT is, waar aan geveild is (even als mn koppelingscarter). Zit een extra plaat bij. Dus hij zal niet snel slippen :)
