Berichten: 6140 Lid geworden op: 11 apr 2010, 20:14
door Jens36 » 04 okt 2010, 19:12
marco schreef: Krijg je het eindstukje niet los dan?
Ik kan nog eens een poging doen...maar vorige keer eindigde de kleine schroevendraaier onder men nagel...en dat doet niet goed
Berichten: 3144 Lid geworden op: 02 mei 2009, 18:35
door nieknatuurlijk » 04 okt 2010, 19:13
failed
Berichten: 23526 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 04 okt 2010, 19:14
jensje36 schreef: marco schreef: Krijg je het eindstukje niet los dan?
Als het niet lukt kun je beter een andere kabel scoren.
door Jens36 » 04 okt 2010, 19:15
marco schreef: jensje36 schreef: marco schreef: Krijg je het eindstukje niet los dan?
Welja...ik ga het sebiet proberen... is het een totale fail...dan kopik die bij JMPB
Ga toch nieuwe hendels voor de FS1 bestellen ook...
Zodat ik er pinkers enzo kan opzetten
door Jeti » 04 okt 2010, 19:18
door marco » 04 okt 2010, 19:20
Dit is zeker een duitse achterbrug.
@Jet meet anders even je achterbrug op dan is het een stuk makkelijker
Laatst gewijzigd door
marco op 04 okt 2010, 19:21, 1 keer totaal gewijzigd.
door nieknatuurlijk » 04 okt 2010, 19:21
meten = weten
meet anders eerst ff de maat op
door Jeti » 04 okt 2010, 19:22
Ja, dat weet ik, maar hoe zit ik het verschil?
Heb van peter geleerd dat de schokbrekers bij een "gewone" meer in lijn liggen met dat stukje omhoog op de achterbrug. Maar is het bij mij "in lijn" genoeg, of staat hij bij die van Stephan meer naar achteren zeg maar? Kan dat niet zien vanaf de voorkant-foto van hem.
Wat moet ik dan precies meten?
door nieknatuurlijk » 04 okt 2010, 19:24
de lengte diameter en de cupmaat
door marco » 04 okt 2010, 19:32
Jeti schreef: Wat moet ik dan precies meten?
De maat van achterbrugas naar de achterwielas (van het hart van de as)
Berichten: 2161 Lid geworden op: 17 jun 2006, 21:02
door fs-ael » 04 okt 2010, 19:35
jou achterbrug is echt een gewone, bij een duitse staan de schokbrekers echt veel schuiner (zoals te zien is op de foto van Marco)
fs-ael op 04 okt 2010, 19:37, 1 keer totaal gewijzigd.
door mpro09 » 04 okt 2010, 19:36
jet dat is geen duitse, dan zit er eeen dikke hoek tussen de schokbrekers en de acterkant van de achterbrug
door Jeti » 04 okt 2010, 19:37
Ok, dan kan ik het achterspatbord gebruiken dat ik nog heb, in plaats van die ik bij Peter heb meegenomen
door Camiel » 04 okt 2010, 20:16
Aan de hoek van de achterbrug tov schokbrekers te zien is het geen langere achterbrug.
Of is bij de duitse 5-bak de schokbrekerbevestiging op het frame beetje verplaatst (zodat het een lange achterbrug is, en de hoek toch normaal is) ?
