schijfrem ontluchten, nieuwe update
- 7500km gereden
Twowheeler schreef:wel voor vrouwen
wat ben je eigenlijk dan?
Sjoerd the nicht rider
- 7500km gereden
Help, opnieuw een probleem.
Ik heb nu een nieuwe rempomp gehad van Peter, maar hij wil niet werken.
Ik probeerde hem te ontluchten, maar er kwam geen oie uit de slang, terwijl het reservvoir volledig gevuld was!
Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Als ik rem, is het echt zoals een spons, bijna geen weerstand.
				GoM!cky
- 1000km gereden
2 keer pompen is VEEEEEL te weinig makker!
Je moet wel een 200 keer pompen, dus ja dat is allemaal lucht die eruit moet...
Je moet pompen en blijven pompen en dan remhevel ingedrukt houden, onderaan ontluchten en terug verder pompen (en je reservoir in oog houden dat er genoeg remolie in zit en want als hij daar terug lucht pakt dan kan je helemaal opnieuw beginnen).
Dit moet je doen totdat je weerstand begint te voelen.
Good Luck!
Good Luck!
- nieknatuurlijk
NIX schreef:Vaak moet je ook eerst de slang vullen en de uitgang van het reservoir waar de slang erop geschroefd wordt.. Anders blijft door de lucht de boel een beetje vacuum trekken. Pas als er genoeg vloeistof overal inzit, dan kun je echt doorpompen.
Dus eerst wat vloeistof erin gieten, of gewoon lang genoeg pompen?
Want ik denk dat dit wel het probleem is...
 Heb ik gedaan, maar er komt na 2 keer pompen al geen remvloeistof meer uit! Kan er dan zoveel lucht inzitten? Ik heb de remslang natuurlijk wel moeten loskoppelen van de oude rempot, en dan vast gemaakt op de nieuwe rempot.
