Verzuipen in 3 en 4e versnelling
miran72
Denk dat ie verzuipt in 3 en 4e versnelling als ik meer dan half gas geef doet ie bluuuuuh.
De set up is 2f2 cilinder, 16mm Mikuni, snelle uitlaat, 13-43 tandwielen, bougie b7.
De sproeier staat 65 op. lees wel van lange en korte sproeiers maar bij mij zit der een kleine sproeier op de sproeierhouder geschroefd.
Na een stukje rijden heb ik natuurkijk naar de bougie gekeken en die is pikzwart.
Geen idee ook hoe die luchtstelschroef afgesteld moet worden die staat nu 2 slagen= (360 graden)opengedraaid.
Starten doet ie prima.
Wie denkt dat ie het weet mag het zeggen, ik heb het hele weekend onder die brommer gelegen kreeg het niet voorelkaar.
miran72
Die luchtstelscgroef was de boosdoener eerst 540 graden open daarna elke keer 90 graden dichter na een paar testritten stond bijna dicht die luchtschroef en deed ie het het best. doodvallen doet ie niet meer maar halfgas gaat even hard als volgas. sproeier 65 is niet zo groot ik denk dat ik het probeer met een grotere sproeier. Misschien heeft iemand nog een beter technisch voorstel??
- Site Admin
miran72
Sta ik ergens in de middle of nowhere scheit ie er mee uit gelukkig bougiesleutel bij me. Bougie schoonmaken en lopen natuurlijk maar die bougie had een raar kleurtje was een beetje roodbruin nu ken ik de meeste kleuren wel zwart, bruin, wit koffiebruin maar roodbruin zegt me niets. Heeft iemand een idee wat dat zegt?
Waslijn
