Berichten: 1984 Lid geworden op: 27 mei 2007, 11:34
door jonnotje » 22 jul 2007, 21:01
dat rubber dat ik net posste is toch voor dussen luchtfilter en carb?
of voor frame en luchtfilter? want daar zit maar een kleine doorgang....
Berichten: 2161 Lid geworden op: 17 jun 2006, 21:02
door fs-ael » 22 jul 2007, 21:06
de foto is tussen luchtfilter en blok
tussen het frame en luchtfilter zitten er bij een 2ru (oudere type`s niet )
2 tuitjes, die kun je er uit knippen zodat je 1 groot rond gat hebt
maar dat maakt niet zo heel veel uit
ik heb het wel gedaan, en zelf ook een luchtfilter gamaakt
door jonnotje » 22 jul 2007, 21:08
dus gewoon dat rubber bewerken
okee doe ik dat, en dat andere rubber die tussen de carb en luchtfilter, is dat echt groter?
door fs-ael » 22 jul 2007, 21:11
jij heb een groot 2ru luchtfilter toch??
dat is altijd al groot
door jonnotje » 22 jul 2007, 21:11
ja die heb ik er op ja
door jonnotje » 22 jul 2007, 21:21
maar heb jij zelf een filter voor je luchtfilter gemaakt, of heb je zelf een hele luchtfilter gemaakt?
Jelle
door Jelle » 23 jul 2007, 22:18
vraag over stokstuurtje:
hebben de stokstuurtjes van een fs1 altijd ribbels ?
of zit hier nog eens verschil op?
door fs-ael » 24 jul 2007, 19:54
een orri stokstuur heeft geen ribbels dacht ik
niet bij de stuurklemmen iig
Jelle
door Jelle » 24 jul 2007, 20:09
hmm, ok
zit er ook geen verschil tussen die van de fs1P en de latere?
Nico378
Berichten: 257 Lid geworden op: 14 mar 2007, 20:41
door Nico378 » 26 jul 2007, 12:30
Een vraag over banden .
Ik heb nu een ( Yokohama - World Tour 955 , 2.50 - 17 - 4PR ) dat hoordt er ORI op te liggen .
Ik kan alleen een 2.75 - 17 - 4PR vinden .
Nu is mijn vraag tot hoe ver kan ik gaan met de maat , zodat het nog past ??? .
Nico
door jonnotje » 26 jul 2007, 12:33
er rijd ook iemand met de breedte 3.00 op het forum dus dat kan zelfs ook nog...
of bedoelde je dat niet?
door fs-ael » 26 jul 2007, 12:51
2.75 is als achterband geen probleem
nick_janssen3
door nick_janssen3 » 26 jul 2007, 13:49
heey je kan zelfs tot 3.50 gaan zit er bij mij op
maar ik zou tot max 3.00 gaan is wat lekkereder
ik ga mijne ook vervangen voor 2.75 als deze die ik nu heb versleten zijn
Nico378
door Nico378 » 26 jul 2007, 23:33
Dank U allen voor de Info
door Zwepper » 04 aug 2007, 12:11
ik ben nu bezig met de lagers in me blok vervangen het is een schijfblok van 1971 nu is bij mij het ingaande versnellingsbak lager aan alle 2 de kanten open bij mij nieuwe lagers is het aan een kant dicht naar welke kant doet het dichte gedeelte wijzen?
