wie kan me iets meer vertellen over deze cilinder
heb bij de jongens uit almere een 70cc set gekocht voor mijn 3E9
wie weet hiervan de juiste setup?
en ook de juiste afstelling van de carburateur, (maat korte of lange sproeier) contactpunten, en bougie
gr. Leunis
70cc cilinder
Ligt eraan hoe hoog je uitlaatpoort is. Overigens is er niet zoiets als een standaard afstelling, je zal altijd eerst rustig rijk moeten inrijden en dan nogmaals gaan afstellen.
Ontsteking zet je gewoon op 1,8mm voor BDP, B8 erin, inrijden met gasnaald een groefje hoger (dus clipje 1 omlaag) dan het midden. Sproeier zal ergens tussen 150 en 190 zitten. Lang of kort boeit niet, ik praat over originele maten. Imi's hebben zomaar wat nummers erop zitten en zijn doorgaans een maat of 6 groter dan originele. Laat die dus maar liggen.
- realobsession
ik heb de zelfde cilinder met kop liggen ze zijn van new race.
ik kan je vertellen dat je beter eerst je poorten kan bijwerken .
ze kloppen voor geen meter. en zijn zeer slecht afgewerkt.
de mijne moest gelijk gehoond worden omdat de cilinder zo ovaal als de pest was en tikte als een gek.
ik zal zeggen neem een alu cilinder die hebben ze daar ook voor 125 euro.
en die loopt uit de doos beter en sneller dan de 70 cc cilinder.
mvg marc
mvg marc
