Hoi allemaal,
Ik heb nieuwe koppelingsplaten, en wil deze monteren. Het is een natte plaatskoppeling dus ik zal deze bij het monteren flink moeten insmeren.
Is het het beste om deze een dag te laten weken in de olie, en welke olie bevelen jullie aan?
Misschien een domme vraag, maar ik heb enkel ervaringen met mijn honda ss50 blok, en dat is 4takt.
Bedankt alvast, groetjes Franco
Welke olie gebruiken?
Franco
- 50km gereden
Koppeling van een 4t en een FS1 is hetzelfde principe, ook al zit de een op de bak en de ander op de kruk en is de vrijloop net wat anders geconstrueerd. Sommigen zweren erbij om ze in de olie te leggen, maar ik heb het nog nooit gedaan. In het blok worden ze ook doorweekt.
Re: Welke olie gebruiken?
Franco schreef: welke olie bevelen jullie aan?
Motul 10w30 van JMPB.
- 7500km gereden
jurgenkalis
- 50km gereden
- Triforce
jurgenkalis schreef:De olie moet wel geschikt zijn voor een natte koppeling.
Met 10w40 voor in een automotor [s]heb je kans dat je[/s] [s]koppeling gaat slippen[/s] gaat een nattekoppeling al heel snel slippen vanwegen de additieven die in de olie zit (dacht teflon).
De olie kan soms net het verschil maken tussen wel of niet slippen.
De grap is dat in cheapie action olie die dopes vaak missen. Dan heb je voor een paar euro weer lekker veel olie. Ik durf alleen m'n hand niet in het vuurt te steken in welke olie ze wel zitten en welke niet. In de meeste niet in elk geval.
Dure auto olie moet je gewoon vermijden. Daar zitten ze bijna altijd in. Kost je alleen maar geld en helpt je niet echt vooruit.
