		Berichten:  3598 		Lid geworden op:  19 apr 2007, 20:40
								door reddevil   »  07 aug 2007, 10:42
			heej
als ik mijn carb eraf heb en een nieuwe sproeier erin stop..
en dan aan kick dan loopt de carb enorm over!
hoe zou zoiets komen?
die vlotter erin die gaat wel gewoon omhoog als er benzine inzit..
groetjes marijn
								Jelle
								door Jelle   »  07 aug 2007, 10:52
			moet je eens kijken of alles wel goed zit
heb ik ook af en toe...
ik haal men carb dan helemaal uiteen, en zet hem terug in elkaar
en dan is het goed
waarschijnlijk is het je vlotter die niet goed zit, of zit er ergens iets verstopt..
kan niets erg zijn
								Martijn
								door Martijn   »  07 aug 2007, 16:04
			of je vlotterbakje zit scheef
 heb ik te vaak !
		Berichten:  14285 		Lid geworden op:  10 nov 2006, 15:31
								door mpro09   »  07 aug 2007, 16:31
			of je overloop schroefje staat nog open
								door reddevil   »  07 aug 2007, 22:44
			ik weet het al!
er moet ergens een heel klein rond rubbertje tussen
die zat er niet nu wel en nu is het opgelost
								door edje   »  08 aug 2007, 10:02
			ow, om het schroefje van de vloterbak
								door reddevil   »  08 aug 2007, 11:33
			ja dat ja..
zon klein ..... rubbertje kan een hoop verkloten
had hem al  duizend keer uit elkaar gehad.. denk pak mijn oude carb er even bij..
toen viel het me pas op
								Jelle
								door Jelle   »  08 aug 2007, 13:56
			zit er een rubbertje aan dat onderste schroefje?
								door mpro09   »  08 aug 2007, 14:10
			ja dat hoort wel maar bij zit het erook niet
								door edje   »  08 aug 2007, 14:35
			ja anders lekt hij bij het schroefje langs
								door reddevil   »  10 aug 2007, 21:07
			ja inderdaad
