Wat zit je tegen vandaag 4.0
Dat mijn cilinder erg warm word als je met 2 volwassenen op de brommer rijd.
Was bijna 140 graden zelfs met dit niet te warme weer.
Laatst gewijzigd door marco op 12 apr 2011, 22:08, 1 keer totaal gewijzigd.
pas maar op
- 7500km gereden
- Jeti
- nieknatuurlijk
- Jeti
marco schreef:Jeti schreef:Fuck, de auto doet het weer / nog steeds niet..
Accu geeft nu 11.40 aan. Zou hij daarmee moeten starten?
Starte die na de eerste keer opladen wel weer?
Anders is het misschien wel wat anders.
Hij heeft toen denk ik een uur aan de acculader gehangen, tot 12.70 en toen startte hij weer.
Daarna niets meer aan gedaan, tot zojuist toen ik het weer probeerde.. Weer kedukedukeduk.. (als een machinegeweer)
@ nix
het is een gesloten accu, kan het zijn dat ik geen peil kan zien?
Het rondje bovenop is zwart. Groen = goed, zwart = bijladen, wit = kapot. Volgens de legenda ernaast.
Klinkt als een onderhoudsvrije. Laad hem maar weer bij als ie te ver leeg is. Hou eens een multimeter op de volt gelijkstroomstand op de accu met draaiende motor. Je moet nu ruim 14V aflezen. Als de motor af staat moet je nog 12v aflezen. Met draaiende motor staat er dus een hoger voltage op de polen. Als dat niet zo is, dan is er wat met de dynamo of de erin zittende spanningsregelaar. Als dat wel zo is, dan wordt of de accu leegetrokken door een storing in de bedrading of 1 van de afnemers, of loopt de accu gewoon leeg omdat ie bijna dood is.
Probeer eens een paar dagen de - pool los te trekken als je ermee gereden hebt en maak hem pas vast als je er weer mee weg moet. Als dat steeds maar goed blijft gaan is de accu dus ok en zit er ergens sluiting of pakt iets toch nog stroom. Dat wordt dan uitzoeken wat precies.
- nieknatuurlijk
- nieknatuurlijk
