Wat zit je tegen vandaag 4.0
mpro09 schreef:dendermonde, mariakerke, gent, luterzelle. de belgen wonen overal tegelijk. zo kan je ze toch nooit vinden
gewoon alles afrijden
- Jeti
Om even verder te gaan over mijn auto-niet-start verhaal:
Ik heb de - pool los getrokken en de multimeter ertussen gedaan en gemeten op Ampere op verschillende standen: alles blijft 0.
Als ik de accu weer aansluit, voel ik wel dat er stroom op staat (hij knarst een beetje), maar hij geeft past een vonkje als ik de - pool aansluit als de de radio weer is aangesloten.
Accu blijft nu op 12.70 als de motor uit staat.
Klopt het dan dat de radio mijn bottle neck is?
Deze blijft ook aan op de klok als ik het frontje niet loshaal.
Ik had nog met mijn auto-beun overlegd.. Hij zei dat er misschien iets was met het elektrisch gedeelte van het contact slot.
Starten doet hij doet, maar ik moet wel wat spelen met de sleutel. Hij moet niet helemaal gedraaid worden, maar een heel klein stukje terug.. Zolang hij het doet, vind ik het best.
Oh ja, heb ook op advies van Gino het rode stekkertje in het andere gaatje gedaan, maar ook daar blijft hij bij alle Ampere dingen 0 aangeven.
@ Gino:
hij heeft gewoon alle opties van deze, en op dezelfde plaats.
Alleen zitten de stekkertje onderaan in plaats van rechts.
@ Gino:
- Jeti
Ik heb de 10 A optie geprobeerd, alles geeft 0. Met en zonder radio.
@ marco: nee, heb de accu nog niet laten testen.
Ik vermoed meer dat mijn multi meter gewoon geen verbruik-dingen (A) aangeeft..
Sinds ik de radio los heb hangen (deze week), gaat mijn klok ook niet meer op 0:00 regelmatig. Dus denk echt dat het daarin zit.
- Triforce
- Jeti
Triforce schreef:Schakeld hij zich zelf wel uit wanneer je de sleutel van het contact af haalt??
Een radio heeft een permanente plus en een geschakelde plus nodig om te werken (al kan je de geschakelde plus ook met een permanente verbinden als de geschakelde niet werkt)
Jeti schreef:Klopt het dan dat de radio mijn bottle neck is?
Nee, schakelt zichzelf dus niet uit.
- 1250km gereden
