Spanning begrensen Verlichting
1j5
Bericht door 1j5 »
Hallo,
Rij met een CDI onst. van Gino maar de verlichting geeft 12V af bij vol gas
Wie weet hoe ik de spanning enig zins kan verminderen
Heb al een voor al 12 v in voor de tellerverl. en voorlamp
Achter zit al 6v 7,5 watt
Wie weet met welke weerstand ik de spanning naar beneden kan krijgen
Laatst gewijzigd door 1j5 op 22 apr 2011, 17:03, 1 keer totaal gewijzigd.
je hebt geen hpi maar een cdi ontsteking.
Hier zit een originele 2RU lichtspoel in.
Het laden blijft dus het zelfde.
Als je lampjes door branden dan is meestal je accu stuk of leeg.
Maak je erg veel toeren dan kan de accu het niet bij houden.
In dit geval zal je een regelaar moeten plaatsen.
Gr gino
1j5
Bericht door 1j5 »
Klopt ,maar heb er een prima accu in zitten dus hier ligt het niet aan , waar haal je een spanning begrenser vandaan?
1j5 schreef:Klopt ,maar heb er een prima accu in zitten dus hier ligt het niet aan , waar haal je een spanning begrenser vandaan?
john in hilversum heeft ze
1j5
Bericht door 1j5 »
Je CDI draait nog als een kanon 80 km recht op de pokkel
met aluminium 60cc 16mm en 150 sproei
1j5
Bericht door 1j5 »
Waar sluit je deze op aan ?
Op de USB aansluiting.
ginofs1 schreef:je hebt geen hpi maar een cdi ontsteking.
Gr gino
is het niet zo dat een slechte accu juist beter is tegen lampen doorbranden omdat die alle overbodige stroom opslurpt?
Gr gino
Nee een rotte accu neemt geen stroom meer op.
Er komt een gele en een groene draad uit je ontsteking.
Een gaat naar de accu.
De ander naar je verlichting, op deze draad moet je hem aan sluiten.
NIX help leg het hem even uit
1j5
Bericht door 1j5 »
op de USB de spannings regelaar aangesloten :wink:
Goedzo knul!
Maar....
Als je hem op de witte van de gelijkrichter aansluit, begrenst ie ook de laadstroom als het licht uitstaat. Nu begrens je alleen de gele en krijgt de regelaar de volle laag als het licht uit staat. Op de witte spaar je ook de accu en je verlichting en je regelaar.
en de regelaar moet aan het frame gemonteerd worden ,voor de massa
En de koeling. Liefst vangt ie ook nog wat wind.
Elektronica is eigenlijk altijd passief gekoeld :shock:
Puur door koeloppervlak, niet door rijwind (het is wel beter natuurlijk, maar niet nodig) :lol:
