Hier http://s8.zetaboards.com/FizzyTalk/forum/8692/
Je moet op een linkje klikken dan zie je alle posts
Er staat wel een hoop info op dat forum maar het zit een beetje raar in elkaar.
- henkie22222
henkie22222 schreef:Als een aluminium pakking krom uit de verpakking komt is ie dan nog te gebruiken?
Mijn pa zegt namelijk dat het geen probleem is. Ik ben het niet met hem eens.
als hij niet dubbel geknikt is kan je hem gewoon gebruiken
Kent iemand de naam van deze kleur? Is er trouwens op het forum een sectie waar je al de orri kleuren kan bekijken?
http://link.marktplaats.nl/439713846
- 7500km gereden
- 1250km gereden
Vraagje; bij het aandraaien van een nieuwe moer is het schroefdraad van mijn achterbrug, waar de remstang aan zit, afgebroken....
Nou wou ik dan een gaatje erin boren en daar schroefdraad in tappen alleen is het een k*t plek omdat mijn boormachine te lang is en niet tussen de achterbrug poten past. Zo kan je voor geen mogelijkheid recht boren...
Heeft iemand enig idee hoe je dit het best kan oplossen?
