cdi ontsteking
Mph
cdi ontsteking
Hallo allemaal,
ik heb een probleem, mn brommer vonkt niet.
Ik heb denk ik al het mogelijke al geprobeerd.
Nu denk ik dat het misschien mijn contactslot is want die werkt niet helemaal lekker, is er een mogelijkheid om het contactslot te overbruggen? Dus zonder contactslot alsnog contact maken.
En wat ik bij het stekkertje van de cdi had gemeten was dat er op wit en rood wel stroom staat maar op de rest (bruin, zwart, grijs niet). Hoort dit? Want op bruin staat wel stroom op die buiten de cdi.
Groeten
Groeten
- 1250km gereden
Mph
Mph
Heb ik je al gezegd.
Trek de bruine draad nr 2 los van de draadboom.
En kijk of hij vonkt.
Trek je bougie dop er af en kijk of hij dan vonkt.
Zit de massa goed en vast.
Stekkertje goed in de cdi
Ontsteking spoel( is de grote zwarte) moet meer dan 80 ohm hebben.
Signaal spoel ( kleine zwarte) moet meer dan 18 ohm hebben.
Bij het meten alle stekkers los en direct op de spoel meten.
