Kleinere gasschuif?
Swizzer
Kleinere gasschuif?
Bericht door Swizzer »
Wil net mijn 10mm Mikuni vervangen voor een 16mm.
Nu zit er in mijn 10mm een grotere/langere gasschuif met het getal 2.5
In de 16mm is die korter en staat er 1.5.
Gewoon die kortere gebruiken?
En waar staat dit voor en wat 'doet' het?
Er zit nu een 120 sproeier in, zal ik die als eerste testen of iets groter?
koppel
Bericht door koppel »
uiteraard die korte gebruiken in de 16mm, anders geef je nooit volgas
gewoon alles bij elkaar houden en niet zomaar uitwisselen, dan begint de ellende
onder de 150 sproeier kom ik nooit met een 16mm, maar het gaat om je complete setup
Je weet dat er pas 1000x gevraagd is welke sproeier iemand nodig heeft, dat het antwoord altijd is: wat voor setup heb je en dat een te kleine sproeier tot een vastloper leidt?
Een 120 in een 16mm is ALTIJD te klein. Je zal ergens tussen de 150 en 170 eindigen, denk ik. Afhankelijk van je spullen en ik ben niet telepatisch, dus dat zal je even erbij moeten zeggen.
Pak de korte schuif, anders kun je de carb niet helemaal opendraaien.
Swizzer
Setup is F5B, 50cc, 40mm, snelle uitlaat (32mm), roterende schijf, B8HS bougie en onlangs ook een achterrek. :D
150 sproeier.
FS1SE
Bericht door FS1SE »
krijg maar eens een schijf blok waar de schijf aan eenkant groter is en met een originele uitgeboorde en ui gevijlde uitlaatpoort maar eens goed aan de praat met een sproeier groter dan 130 mikuni op een 16 mm
Swizzer
FS1SE schreef:krijg maar eens een schijf blok waar de schijf aan eenkant groter is en met een originele uitgeboorde en ui gevijlde uitlaatpoort maar eens goed aan de praat met een sproeier groter dan 130 mikuni op een 16 mm
Dus wat betekent dit?
koppel
dat je niet zomaar aan onderdelen moet gaan vijlen, dan wordt het een janboel.
voor jou niet van betekenis, met jouw setup ongeacht of het een standaard snelle of standaard langzame schijf is, gaat ie met een 150 of 160 sproeier goed lopen.
met een langzame schijf icm F5B pakt ie onderin wat beter op, maar met een snelle valt ook goed te rijden.
NIX schreef:Een 120 in een 16mm is ALTIJD te klein. Je zal ergens tussen de 150 en 170 eindigen, denk ik.
Niet altijd in de 16mm van Niek zit een ori 95 kort sproeier en die loopt goed met 120 verzuipt die zwaar.
Heb het zelf gezien wou het eerst ook niet geloven.
ik heb een 130 in FS1 cil, bougie mooi bruin
kan imi sproeier zijn, hoe zie je het eigenlijk :P ?
Camiel schreef:kan imi sproeier zijn, hoe zie je het eigenlijk :P ?
Aan het vierkantje.
130 is wel aan de kleine kant beter minimaal 150 kort erin zetten of het is een grote imi wat erin zit.
er bestaan ook orginele sproeiers van yamaha
Yamaha rd50m schreef:er bestaan ook orginele sproeiers van yamaha
Met een Yamaha logo erin??
