Wie weet hoe je dit in mekaar moet steken?
jerrow
Bericht door jerrow »
Ik ben m'n rempot in mekaar aan't steken maar weet niet meer hoe het in mekaar zat...
Hier de link zodat jullie weten over welke ik het heb;
http://www.fs1shop.nl/master-cilinder-asco-p-770.html
ist deze?
jerrow
Er zit een koperen schijfje bij.
De veer enzo zal wel kloppen maar dat koperen schijfje..?
koppel
Bericht door koppel »
laat ons ff weten wat voor remsysteem je hebt.
-rond of rechthoek reservoir
-asco of nissin
-3/8 of 5/8
zoals je ziet zit er nogal verschil in de systemen
jerrow
koppel schreef:laat ons ff weten wat voor remsysteem je hebt.
-asco of nissin
-3/8 of 5/8
Ronde rempot
Asco
3/8
Laatst gewijzigd door jerrow op 06 jul 2011, 12:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Die moet volgens mij tussen 4 en 5.
jerrow
Ok, bedankt!
ja, die verdeelt de druk van de veer over de rubber, en zorgt dat de kop niet in het rubber prikt
Sjonnies
Bericht door Sjonnies »
YamaSam schreef:ja, die verdeelt de druk van de veer over de rubber, en zorgt dat de kop niet in het rubber prikt
Inderdaad, want anders kan je een heel nieuw setje kopen, (zoals ik had :oops: )
jerrow
Super, nu weet ik zeker dat ie goed in mekaar steekt.
Ik mis nog een remhevel en nog wat prullen dus volgende week kan de grote test doorgaan :wink:
Merci voor de reacties!
FS1SE
Bericht door FS1SE »
NIX schreef:Die moet volgens mij tussen 4 en 5.
tussen 4 en 5 zit nooit iets na ik weet zitten er alleen bij de banjo aansluiting 2 koperringen
op de plunjer zit al iets van veren plaatje die tegen het rubber komt
Bij sommige sets zit op de zuiger een soort van gelobt plaatje dat tegen de cup komt, bij andere zuigers zit een koperkleurig rond plaatje. Het is denk ik om de gaatjes in de zuiger af te dekken op het moment dat de rem ingeknepen wordt.
jerrow
best mogelijk , het zal in ieder geval z'n redenen hebben.
maar het leek mij ook wel het meest logische...
jammer dat niemand een partslist-foto heeft van zo'n binnenwerkje..
FS1SE
jerrow schreef:best mogelijk , het zal in ieder geval z'n redenen hebben.
de opbouw is allen het zelfde eerst veer dan los kupje dan plunjer met rubber dan staal ring dan segering dan sofhoes met staal of pvc ring dasn spanring rondje is dat met een opening van verenstaal
