door the_destroyers » 11 jul 2011, 13:11
Lukt perfect ja, alleen zien dat je zeer goed ontvet, en dat je je ontvetter ook goed afspoelt.
Lukte perfect bij mij zo.
paull
Berichten: 1381 Lid geworden op: 23 mei 2008, 14:51
door paull » 11 jul 2011, 13:52
Camiel schreef: kan je een gepoedercoat (rood) frame grof opschuren en dan met zwart overspuiten? Of kan dat niet zomaar?
Grts
Een gepoedercoat frame kun je lastig kaal maken, dus ik zou hem laten stralen en zwart coaten. Tenzij het niet een mooie brommer hoeft te worden.
door Camiel » 11 jul 2011, 13:58
NIX schreef: Ik zou het juist fijn opschuren en goed onvetten.
Ik bedoel ook eigenlijk opschuren, zodat de laag nog zit (dus als grondlaag), en dan dat de zwarte lak er mooi op hecht
Dus eigenlijk het oppervlak even ruw maken om erna over te spuiten kan gewoon toch?
door Yamaha rd50m » 11 jul 2011, 14:03
Camiel schreef: NIX schreef: Ik zou het juist fijn opschuren en goed onvetten.
gewoon zien dat alle glans er af is volgens mij
door Camiel » 11 jul 2011, 14:31
Owkej
door Camiel » 12 jul 2011, 12:59
Ik ga de gaten in frame voor de plastic zijkapjes zichtplamuren. Moet ik dat gewoon opvullen met plamuur? En blijft dat zitten? Of moet ik er een versteviging nog in maken? (Ik gebruik polyester plamuur)
Berichten: 2208 Lid geworden op: 31 mei 2011, 16:57
door fs1willem » 12 jul 2011, 13:05
Camiel schreef: Ik ga de gaten in frame voor de plastic zijkapjes zichtplamuren. Moet ik dat gewoon opvullen met plamuur? En blijft dat zitten? Of moet ik er een versteviging nog in maken? (Ik gebruik polyester plamuur)
Mijn ervaring is dat het op een bepaald moment lostrilt of scheurtjes gaat vertonen. Misschien helpt een glasvezellapje aan de binnenzijde van het frame.
Berichten: 10892 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 12 jul 2011, 14:11
Zijn maar kleine gaatjes, maar het barsten gebeurt vaak omdat er niet op kaal staal gewerkt wordt, maar over lak of coating heen. Ik zou ze niet plamuren.
door Camiel » 12 jul 2011, 16:09
hmm... plaatjestank en dan die gaten eronder vind k jammer. t moet eruit zien alsof het zo hoort
Dusja... liever zonder gaatjes.
Ik moet dus zorgen dat ik op kaal metaal werk? en ook een kleine versteviging erin maken beter dus?
door Zwepper » 12 jul 2011, 16:20
of gewoon ff 2 kleine plaatjes inlassen, ik heb het bij een frame ook dichtgeplamuurd maar dit ga je toch na een tijdje zien
bij een ander frame gewoon plaatjes ingelast en niemand ziet het
Berichten: 14491 Lid geworden op: 27 dec 2006, 11:58
door ginofs1 » 12 jul 2011, 16:22
Grts
Alleen verf op thinner basis hecht goed.
Andere soorten kan je er zo weer met je nagel er af krabben.
door Camiel » 12 jul 2011, 16:32
Thnx voor de goede hulp allemaal!
Ik ga er plaatjes inlassen
, en dat dan mooi afwerken met een dun laagje plamuur
door the_destroyers » 13 jul 2011, 17:35
Past een wiel van een 2ru in de achterbrug van een street? Want ik heb bij de street een losse tandwieldrager, bij de 2ru is die vast.
Berichten: 1414 Lid geworden op: 26 sep 2006, 20:33
door yamaha_fs1_2ru » 13 jul 2011, 17:39
Na mijn weten zijn kwa breedte alle achterbruggen gelijk..
enig verschillen wat je hebt is:
Rechter gat. bij 2ru is dit 12mm en bij street dacht ik 10mm
Je hebt achterbruggen met of zonder trapinrichting.
dus als je de afstandbussen van een 2ru erbij pakt dan past het.
door the_destroyers » 13 jul 2011, 17:49
yamaha_fs1_2ru schreef: Na mijn weten zijn kwa breedte alle achterbruggen gelijk.. enig verschillen wat je hebt is: Rechter gat. bij 2ru is dit 12mm en bij street dacht ik 10mm Je hebt achterbruggen met of zonder trapinrichting. dus als je de afstandbussen van een 2ru erbij pakt dan past het.
Ok, bedankt, moest ik dringend weten.
