Ben 't ff kwiet
occ1s
Ben 't ff kwiet
Bericht door occ1s »
Okay.. ik weet het niet meer...
Mijn brommer loopt ong rond de 65 (ook in tegenwind), en maakt overtoeren, wanneer ik volgas geef in de 4e versnelling, zit er over na te denken om voor een ander tandwieletje te nemen.
Maar, ik wil ook nog mijn hogedrukkop maken, dus dat betekend ook weer overtoeren (of niet)?, en dan moet ik nog een tandje hoger, maar trekt hij dan minder snel op?!
Als je een groter tandwiel voor neemt trekt hij idd langzamer op, maar rijdt hij wel harder op top. Je kan van te voren niet zeggen dat je al 2 tandjes groter moet als je een hogedruk kop plaatst, dat is een kwestie van testen :)
occ1s
okidokie.. alleen nog iemand mn tandwieletje laten vervangen, want weet niet hoe dat werkt :P
het ideale moment om het te leren zou ik denken? ;)
nick_janssen3
Bericht door nick_janssen3 »
het is niet zo moeilijk ik heb het ook gedaan
en ik had toen echt zero ervaring ermee :P
occ1s
hoe moet het?
Martijn
Bericht door Martijn »
2ru toch ?
Iig koppelings kap eraf, dan kijk je tegen je vliegwiel aan, en je voortandwiel + ketting, ketting haal je eraf door je achterwiel helemaal naar voren te schuiven ( kettingspanners los draaien + achteras een slag los) dan ketting van je voortandwiel af halen, clip los van je tandwiel en dan hoppa schuif je m er als t goed is zo af !
occ1s
achteras slag los (hoe) ? en die boutjes zijn toch de kettingspanners?
Martijn
Ik dacht sleutel 17 of 18 aan beide kanten van je brug erop zetten en dan aan de kant van de bout een slag draaien (los) en ketting spanners zijn die ringen met een schroefdraad, ze zitten om je achteras heen en dan vast op een soort minivorkje met een boutje :D
occ1s
ga het vanavond proberen :)
occ1s
Zowiets?
Checklist vervangen voortandwiel
O Carterdeksel eraf
O Achteras 1 slag los
O Kettingspanners los
O Clipje loshalen
O Ketting van voortandwiel af
O Voortandwiel eraf halen
O Ander tandwiel erin
O Tandwiel erop
O Ketting op tandwielen leggen
O Clipje weer vast maken
O Kettingspanners vast
O Achteras 1 slag dicht
O Carterdeksel er op
Rijden maar!
occ1s
Das k*t.. krijg mn achteras niet los :S.. kats vast...
schroefendraaier in de ene kant (in het gat op de kop van de as) en dan sleutel 17 op de andere kant. gewoon links om. het gaat lukken :wink:
nick_janssen3
ik hoop dat je je kasteelbout niet te erg vervormd :P
dan past sleutel 17 straks niete meer op sommige kanten :P
veel succes gaat je wel lukken hoor :wink:
occ1s
besef nu dat ik waarschijnlijk aan de verkeerde kant heb lopen draaien, ik probeerde aan de moer te draaien.. kan beter aan de bout denk ik... ik kijk morgenmiddag wel ff.. en daarna weer lekker scheur'n
