								StijnDp
								door StijnDp  16 sep 2011, 17:20
			[font=Arial] [/font]
Heb een probleempje met mijn Yamaha FS1.
Wanneer deze een tijdje gedraaid heeft heb ik een lek.
Dit is aan de motor en heeft een blauwe kleur.
Niet dat het zo een grote hoeveelheid is, maar toch had ik eens willen weten wat hieraan te doen is.
Alvast bedankt
								Lukas251
		Berichten:  1505Lid geworden op:  27 jun 2007, 20:03Locatie:  Gent
								door Lukas251  16 sep 2011, 17:39
			aan de rechterkant? mss wat 2 takt olie?
								StijnDp
								door StijnDp  16 sep 2011, 17:41
			Jaa, het is idd aan de rechterkant...
		Berichten:  6744Lid geworden op:  14 jan 2010, 20:35Locatie:  gent
								door the_destroyers  16 sep 2011, 18:40
			welk type heb je van fs1? is er een oliepomp bij?
								StijnDp
								door StijnDp  16 sep 2011, 18:53
			Het is 1j5
								henkie22222
		Berichten:  899Lid geworden op:  09 jan 2011, 15:55Locatie:  Nijmegen
								door henkie22222  16 sep 2011, 19:02
			Als de smeerolie die je gebruikt ook blauw is dan moet je het inderdaad daar gaan zoeken
								StijnDp
								door StijnDp  16 sep 2011, 19:06
			Jaa, maar wat is het effectieve probleem dan? De benzinetoevoer of zoiets?
								henkie22222
								door henkie22222  16 sep 2011, 19:11
			Als het goed is gaat de slang van je olie via je carb deksel je blok in. Haal die deksel er maar af (zit rechts vast met 4 imbussen) En kijk of je het daar een lek kunt vinden
								Lukas251
								door Lukas251  16 sep 2011, 21:08
			kijk misschien of je je naftkraantje toe zet als je hem stilzet? als die constant open blijft kan die ook soms beginnen lekken aan de carburator.
