loopt slecht
ierse195
loopt slecht
Bericht door ierse195 »
mijn fs1 uit 73 start slecht en op het ene moment rijdt hij goed mar ff later houdt hij in bij volgas en ploft. rare is dat hij stationair wel blijft lopen mar als je gas geeft slaat hij af mar start weer direct???? carb schoongemaakt en opnieuw afgesteld mar symptoon blijft. heeft iemand een idee wat het is?
tien tegen één zijn dat je contactpunten, als ie toeren begint te maken zal deze beginnen missen, en dan krijg je die knallen etc :wink:
Als je je setup even vermeld is ook wel zo handig. Zie: http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=5195
