the_destroyers schreef:Iemand ervaring met volledig metalen tuinhuizen.
Ik zou er zo een zetten, voor alle brommerspullen.
Maar een kennis zei me dat er condens kan inkomen etc...
Iemand ervaring? ;)
Ik heb ook een metalen tuinhuis/schuurtje voor mn moby's. Prima ding en niet meer vocht dan de gewone schuur of garage (ook ijzer).
Iemand ervaring? ;)
okedoki, dan is het beslist. :D
Eindelijk meer ruimte.
Als je je zuiger monteert, moet de pijl die daarop staan dan wijzen naar de uitlaatpoort?
scirocco
Bericht door scirocco »
Ja
the_destroyers schreef:Als je je zuiger monteert, moet de pijl die daarop staan dan wijzen naar de uitlaatpoort?
Nog ander dingen waar je moet op letten?
scirocco
druk even een doek om krukas heen mocht je borg veertje dan er uit spaten of vallen raakt hij niet naar binnen
beetje olie op het naaldlager en de zuiger
en ja kruislinks aan draaien en vast zetten op ongeveer 9 0f 10 nm
veel succes
the_destroyers schreef:Nog ander dingen waar je moet op letten?
En de zuigerveren, moeten die opening op een speciefieke plaats?
(ik heb geen ervaring met cilinders...)
the_destroyers schreef:En de zuigerveren, moeten die opening op een speciefieke plaats?
Die passen maar op één manier. Er zit een pikkeltje waar de opening omheen gaat.
Als je hem verkeerd doet, zullen ze niet helemaal sluiten zeg maar.
Ok, dus dat pikkeltje zit dan tussen de opening van de zuigerveren, ok dan is het goed gedaan.
Bedankt Jet en Scirocco. :cheers:
Knip je voetpakking ook netjes opmaat die zijn soms ook beroerd uitgesneden.
Wel voorzichtig wezen met het monteren van de zuigerveren ze kunnen breken.
marco schreef:Knip je voetpakking ook netjes opmaat die zijn soms ook beroerd uitgesneden.
De zuigervering zitten er al rond, met een voldoende grote speling.
Het is netjes gelukt hoor.
wat is het verschil en een street?
bajaboy schreef:wat is het verschil en een street?
En street is een bepaald type FS1.
Zie de modelgeschiedenis: http://www.fs1forum.com/Modelgeschiedenis.html
ook oppassen met het plaatsen van je cillinder over de zuiger, dan ook kunnen ze breken
Bestaat er een andere manier om je vliegwiel lost te krijgen, dan een vliegwieltrekker?
Truk van in 4de zetten achterrem zal niet gaan, want blok is al volledig vanonder de brommer.
edit: ik heb er blijkbaar toch 1 liggen, ging als niets. En die truc van blokrevisie om de koppeling te demonteren werkt ook geweldig goed.
