koppeling vraagjes + protuna kop
harmen251
Bericht door harmen251 »
vraag 1: hoe bevestigen jullie de hevel op de worm
ik doe dat altijd met een puntslag maar dat durft soms nog wel eens te lossen
vraag 2: staat bij jullie je ontkoppeling ook altijd zo hard?
ik stel altijd alles goed af maar toch moet ik altijd nog immens hard sleuren om te ontkoppelen
vraag 3: hoe zorg je ervoor dat je niet zo hard trekken maar dat hij wel mooi ontkoppelt
vraag 4: is het normaal dat als ik die kop monteer dat ik dan niet meer mijn carb kan losmaken? of moet hij andersom (maar dat is dan weer onlogisch)
Die protuna kop, dat is die grote toch? Volgens mij zijn die ribben groter dus lijkt het me logisch dat je er net niet met een schroevendraaier bij kan.
Antwoord op vraag 1, wij deden het altijd met een centerpons, en dan zo'n heel randje omtikken, kan eventueel ook met een schroevendraaier ofzo
tiens.. ik heb ook zo'n kop, maar die zit niet in de weg..
de carb doe ik bijna dagelijks los met een klein potje van 8 op een verlengstukje en een rateltje (Rac-y-jak)
fs1koppeling = idd bitch :wink:
harmen251
Tombo schreef:Antwoord op vraag 1, wij deden het altijd met een centerpons, en dan zo'n heel randje omtikken, kan eventueel ook met een schroevendraaier ofzo
zelfde manier als mij dus
yamasam schreef:tiens.. ik heb ook zo'n kop, maar die zit niet in de weg..
fs1koppeling = idd bitch Wink
ben het zodanig gewoon om een schroevendraaier te gebruiken dat ik daar niet aan had gedacht
met een schroever draaier moet het net lukken maar dan moet je niet een te dikke nemen
als jeje koppeling afsteld moet je eenrste de kabel helemaal los zetten en dan het wormpje zo strak/laag mogelijk afstellen en dan pas de kabel
dan stat de arm loodrecht op de kabel en heb je dus een langere 'hefboom' help echt heel erg :P
is je stift niet krom?
occ1s
Bericht door occ1s »
denk dat je je hd kop verkeerd om hebt, ik kan gewoon overal bij hoor...
Bericht door jonnotje »
waar kan je zo'n brede hogedruk-kop voor 50cc bestellen eigelijk?
nick_janssen3
Bericht door nick_janssen3 »
jonnotje schreef:waar kan je zo'n brede hogedruk-kop voor 50cc bestellen eigelijk?
http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=YA0683
dit is hem toch ??
occ1s
dat schijnt die voor 70 cc te zijn. heb ikook, merk helemaal geen verschil...
