henkie22222
Bericht door henkie22222 »
Welke ketting spanners heb ik nodig voor een (waarschijnlijk) 2f2 achterbrug? Met klein/groot gat?
edit: en zijn deze spaken wat? http://www.fs1parts.nl/webwinkel/N_fram ... _home.html
henkie22222 schreef:Welke ketting spanners heb ik nodig voor een (waarschijnlijk) 2f2 achterbrug? Met klein/groot gat?
Heb je een lossetandwieldrager?
henkie22222
nee
Dan heb je kettingspanners met een klein gat nodig.
koppel schreef:bij ernstige vervuiling heb je waarschijnlijk meer agressieve middelen nodig, huishoudazijn, tinner o.i.d. en/of ultrasoon reinigen
Schoonmaakazijn werkt super om mee schoon te maken alles word weer als nieuw.
Niekolaas
Bericht door Niekolaas »
Vermoedelijk lekt mijn linker voorpoot. Ik dacht in eerste instantie bij de keering.
Nu heb ik de voorvork eraf gepakt en bekeken. Maar de keering is nog goed en ik zie helemaal geen olie ofzo er langs lopen. Wel viel me op dat er boven bij de mour geen o-ring zit. Zijn hier speciale ringen voor of kan ik daar gewoon een m8-rubber voor gebruiken??
Of kan dat helemaal niet de oorzaak zijn? :oops:
Niekolaas
marco schreef:Dat zijn deze rubbers : http://www.fs1shop.nl/rubber-bovenin-bi ... p-807.html
Net nog gezocht, helemaal naast gekeken :oops:
Kan dat ook de oorzaak zijn of is die kans heel klein?
Zo kunnen.
het is zeker een heel pleuris werk om een nieuwe draadboom zelf te maken?
gewoon alle nutteloze zooi achterwegen laten.
Dus gewoon licht aan/uit
en als het aan staat ook nog hoog/laag te kunnen doen.
Mijn koplamp zit nou rag vol met van alles en nog wat terwijl ik niet eens weet waar de helft voor is en niet gebruikt word?
Pipedown schreef:het is zeker een heel pleuris werk om een nieuwe draadboom zelf te maken?
valt mee, je kan ook je oude slopen en op nieuw opbouwen tot wat je wilt .
ohja en toetertje en tellerverlichting..
zal eens kijken of ik er wat nutteloze zooi uit kan halen.
Een protuna kop, past dit op een fs1 cilinder 50cc?
:P
Nee, te dicht. Hoe eerder ze openen, hoe verder ze opengeduwd worden.
