Het grote kleine vragen topic
valse lucht als ik dat zo lees. check je voetpakking, linkerkrukaskering, koppakking, spruitstukpakking en of je carb nog wel goed op het spruitstuk zit. maak je carb ook even schoon. :wink:
Axel
Bericht door Axel »
Eehhh.. kan je misschien even uitleggen waar dat allemaal zit, want heb dat nog nooit gecheckt eiglijk :lol:
is het allemaal weer over als je hem weer een kwartje rechts draait?
anders klinkt dat als valse lucht zuigen aan je carbu!
heb je die erafgehad? diep genoeg weer opgeschoven? goed maar niet té vastgezet?
Axel
Bericht door Axel »
jah klopt ut dat de carb als ut ware loszit, dus niet met een schroefje of wat dan ook vastzit? Want ik kan em er dus zo aftrekken....
occ1s
Bericht door occ1s »
nee, hij moet vastzitten...
gevondeeeuuuuuh :wink:
Axel
Bericht door Axel »
K zat er zondag ook al naar te kijken maar hoe zet k em vast dan?
Aad
Bericht door Aad »
Met nr 31-32 hoort hij vastgeklemd te zitten op dat 'buisje'
Je kunt bij dit schroefje via een rubberdopje naast je cilinder!
http://pic30.picturetrail.com/VOL1553/7 ... 659928.jpg
occ1s
waar je carb op je spruitstuk zit aangesloten, zit een bout (aan de bovenkant), die met een moer om je spruitstuk dan word vastgedraaid
Axel
Bericht door Axel »
Kheb em aangedraait, het lijkt iets te zijn verbetert, maar me gas blijft weer steeds hangen. Dit heb k al 2 keer gehad, laatste keer was vorige week. Toen heb k alles losgehaald en goed gesmeerd maar nu blijft het dus weer hangen.....
harmen251
Bericht door harmen251 »
heeft er iemand het partnummer van een dx ambriagekabel?
Komt 'ie:
596-26335-20 Wire, Clutch (940mm)
En volgens de parts list hoort dit er ook nog bij (dat is dat dingetje wat in je wormpje zit):
164-26363-00 End, Wire
:wink:
nick_janssen3
Bericht door nick_janssen3 »
hoi ik heb nog een vraagje in mijn frame staat een logotje met nl erin en daarna een nummer is dit nummer de hoeveelste die in nl is ingevoerd ofzo want dan heb ik nl nr 42 :P staan (namelijk NL-0042)
http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=72
Daar staan hier wat nummers van... :wink:
nick_janssen3
ooh okey bedankt !
