Is dit een warmloper?
- 1250km gereden
- 1250km gereden
- Vincent2
Nieuwe benzinekraan gemonteerd die 100% is, andere uitlaat(zelfde tpye/ori) en zelfde cilinder. Maar nog steeds hetzelfde probleem   .
Als ik het heb voor heb gehad (stilvallen), moet ik altijd spelen met choke en gas geven omdat hij anders bwaarp zegt als ik gas geef. Eenmaal hij dan terug een normale gasreactie heeft gaat hij weer effe verder als nen trein.. tot de volgende 2km..
- 1250km gereden
- Vincent2
Ja een andere bougie geeft hetzelfde probleem. Tis een mikuni ja, maar zou ni weten wat ik nog meer kan schoonmaken dan het vlotterbakje en de sproeier?
edit: heb luchtstelschroef nogis anderhalf uitgedraaid (toen ging hij goed), maar dan wil ik verder afstellen zoals in de faq door de stat afstelschroef maar dan is er geen verschil helemaal in of uitgedraaid...
Is dat normaal?
Is dat normaal?
- 1250km gereden
- 1250km gereden
- 1250km gereden
- Vincent2
marco schreef:Maak alle kanaaltjes eens goed schoon en ook de stationair sproeier.
Is niet normaal dat je de stelschroef helemaal in kan draaien en dat de motor dan nog goed draait.
Ligt er onder het vliegwiel soms een beetje olie en kan je het vliegwiel op en neer bewegen?
stat sproeier, is dat de sproeier waar de hoofdsproeier ingedraaid wordt?
vlotterbak eraf halen en de kraan open zetten. en dan kijken wat er gebeurd
Gak is testen
misschien even tanken?
tsjokvol
