Achteras bus probleem
Allen, ik heb een klein probleem. Ik heb denk ik een verkeerde bus voor mijn achteras, maar ik weet niet welke ik precies moet hebben.
Situatie nu (als je er achter staat), lange bus rechts, en een soort van getrapte bus (2 diameters) links, waarvan de kleinste diameter in de keerring valt. Om de ruimte tussen de achterbrug op te vullen moet ik 3 ringen plaatsen (zie 2e foto).
Op advies van Mitchel heb ik de volgende bus besteld:
http://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha/wie ... s-fs1.html
Helaas is dat niet de goede (Mitchel's schuld dus!). Deze bus is exact even lang als de dikke diameter van dat getrapte busje, en die 3 ringen, maar valt dus ook in de keerring, en is dus eigenlijk weer die 3 ringen te kort.
Wat doe ik fout :P
ik "denk" dat je tandwiel zo best ver van de brug afstaat(maar ik heb hier geen goed vergelijkingsmateriaal :P ) kan je hem niet gewoon strak trekken zonder die ringen ertussen?
is dat een vast tandwiel ?? of zo iets in rubbers?
ik heb rubbers en daar zit deze http://www.fs1shop.nl/holle-achterwiel-p-614.html
anders kan je ook deze nodig hebben
http://www.fs1shop.nl/afstandsbus-achte ... p-801.html
oud en nieuw model is verschillend
is een vast tandwiel, die laatste bus klopt volgens mij niet, OT is dacht ik altijd holle as
HotWheels
Bericht door HotWheels »
waarom zo blijven puzzelen met immi en/of andere dubieuze onderdelen :roll:
vrijwel alle bussen zijn nog ori leverbaar via yamaha
en via een onderdelenboek (of yam dealer) vind je zeker het correcte onderdeel nummer
kost je zeker niet meer dan 2 verkeerde bussen :wink:
Laatst gewijzigd door HotWheels op 29 mar 2012, 20:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Foto is goed met de 2 diameter bus.
Die extra vulringen moeten er niet tussen.
Brug zal wel iets te wijd staan.
HotWheels schreef:waarom zo blijven puzzelen met immi en/of andere dubieuze onderdelen :roll:
het is nu allemaal origineel
HotWheels
blijkbaar toch niet helemaal want dan zou de vraag overbodig zijn
dat hangt af van de oorzaak van het probleem :P
Je tandwiel staat nu echt te ver van de brug af. Plaats je kettingschermpje maar eens, dan zul je zien dat die zo weinig nut zal hebben.
Ik denk dat het probleem de rechterbus is. Ik moet daar zelf ook nog een andere bus plaatsen omdat die ik daar nu heb zitten er zeker niet hoort. Ook inderdaad eens kijken of je brug niet te ver uit elkaar staat aan de achterkant. Wie meet even op hoe groot de afstand (ongeveer) zou moeten zijn ?
HotWheels schreef:blijkbaar toch niet helemaal want dan zou de vraag overbodig zijn
Spul is allemaal origineel yamaha :wink: :?
Ik haal die ringen er wel ff uit.
Mitchel, vulbus kopen? :P
nee k*t die moet je er gewoon tussen stoppen.
Nee, de baas zegt dat die andere goed is :lol: heb de ringen er tussen uit gehaald. Lijkt llemaal wel te kloppen zo
tss :roll:
deze brug zal wel wijdbeens staan.
ringen weg en gewoon aan draaien.
