Berichten: 11146 Lid geworden op: 11 jun 2006, 22:13
door Niels » 06 okt 2007, 12:08
Wow! Dat ziet er vet uit!
ben benieuwd wat 'ie doet!
door YamaSam » 06 okt 2007, 12:36
hehheh nog wat afstellen straks en es kijken naar de bougie,
der zit nu een 150 in
Berichten: 1984 Lid geworden op: 27 mei 2007, 11:34
door jonnotje » 06 okt 2007, 12:42
wahha, bijna 90 geak
dat wil ik ook wel!!!
door YamaSam » 06 okt 2007, 12:45
hij ging harder met de orri 16 toen die goedstond,
nu trekt hij wel véél beter, dus afstellen en vooraan een tand bij!
ook het spruitstuk nog opboren, dan zal de carb pas echt tot z'n recht komen denk
hehheh, dan zit ik op 14/40 en gaat hopelijk die 100 eraan...
Berichten: 14485 Lid geworden op: 27 dec 2006, 11:58
door ginofs1 » 06 okt 2007, 17:05
top; hij gaat lekker door in alle versnellingen.
goed gedaan.
wat is jou gewicht?
gr gino
door edje » 06 okt 2007, 17:42
netjes gedaan
maar ik zie volgens mij op de foto nog een opstaande rand bij de ingang van de carb. kun je die niet beter welhalen?
Hans W
Berichten: 345 Lid geworden op: 14 jun 2006, 23:24
door Hans W » 06 okt 2007, 19:27
waarom druk je er niet gewoon een 22mm mikunie in ofzo?
Berichten: 18365 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 06 okt 2007, 19:57
Dat past niet zomaar, en je moet je spruitstuk ingrijpender aanpassen
Hans W
door Hans W » 07 okt 2007, 13:03
alleen de zijkant wegfrezen.
ik ben er ook mee bezig, en het is denk ik fijner afstellen dan een uitgeboorde 16mm
door Tombo » 07 okt 2007, 13:16
Gebruik je een membraan of een roterende inlaat blok? Ik wil het eigenlijk ook nog steeds doen. Ik heb al 2 28mm Mikuni's liggen
door YamaSam » 07 okt 2007, 18:35
ginofs1 schreef: top; hij gaat lekker door in alle versnellingen. goed gedaan. wat is jou gewicht? gr gino
merçi, hou je schol alvast maar in de aanslag
75Kg
door YamaSam » 07 okt 2007, 18:40
edje schreef: netjes gedaan
de eerste foto is net nat het ruimen, op de laatste is die weggedaan (denkik)
door YamaSam » 07 okt 2007, 18:42
Hans W schreef: waarom druk je er niet gewoon een 22mm mikunie in ofzo?
ach ja, ik heb me enkele beperkingen opgelegd om het spannend te houden,
niet groter gaan dan 40mm piston,
alle dekseltjes toe, dat er eigenlijk niks te merken is van de modificaties buiten de pijp,
het moet binnen het origineel ontwerp van de Fizzy blijven
jeroenvans
Berichten: 1907 Lid geworden op: 02 apr 2007, 15:11
door jeroenvans » 07 okt 2007, 18:55
dan kan je toch ook een expansie in een oude fizzy buis bouwen... dan zie je helemaal niks...
door mpro09 » 07 okt 2007, 19:42
zo! netjes gedaan, zonder afstellen zo hard trekken en dan nog die top behalen. denk dat daar wel een magische grens overschreden zal worden
