vraagje
Je blijft hardnekkig verkeerd denken. Met de koppeling erop kan het geen kant op. Het is juist heerlijk eenvoudig en er is geen ingewikkeld shim werk met 20x in elkaar zetten en uit elkaar halen nodig.
dat is zelfs één van de revolutonairste ideëen die in het blok gestoken zijn,
bespaart ook een lager aan de andere kant, en de uitzetting van de as door de warmte kan weg in de bus aan de overzijde..
zo morgen maar een keerring halen en weer in elkaar knutselen.
Goedzo knul!
bajaboy schreef:
marco schreef:Dat hoort zo.
echt?? welke dwaas heeft dit blok uitgevonden ?? wat een ....
waarom zou dat zijn? zundapp en puch kent dat niet
Je moet die Japanse Troep ook niet vergelijken met Duitse Degelijkheid ;)
:mong:
fizzie
Bericht door fizzie »
YamaSam schreef:dat is zelfs één van de revolutonairste ideëen die in het blok gestoken zijn,
Kijk maar naar de uitgaande as. Die zit ook los en komt pas vast als het kettingwiel vastgezet wordt. Anders zou die door het seegerringetje bij de kickstarter vast gehouden worden. De primaire as zit vaster omdat daar schuine vertanding op zit (koppelingshuis). Dit geeft axiale krachten op de as en die worden op gevangen door het lager achter de koppeling. :wink:
Slimme mannen die Japanners! :D
Hebben jullie honger?
Jullie happen zo leuk :wink:
:lol::lol: ik heb een beetje honger ja :lol::lol:
onze lievelingetjes aanvallen en zeggen dat zoendaps en krijtlers beterzijn, doe je hier niet ongestraft hoor! :mrgreen:
fizzie
Slimmer dan de duitsers destijds. Vooral efficientie. Kijk maar hoelang BMW motoren achter de feiten aan hebben gehobbeld. Over Kreidl... en Zunda... maar te zwijgen. Ik kom het op mijn werk nog steeds tegen. :twisted:
En het "ontbreken" van die onnodige dingetjes scheelt ook weer gewicht :roll: . En minder gewicht geeft meer snelheid :D .
fs1willem schreef:En het "ontbreken" van die onnodige dingetjes scheelt ook weer gewicht :roll: . En minder gewicht geeft meer snelheid :D .
geen commentaar :D :D :D
zit de keering in het huis tot het einde ??
