LTD puzzelstuk
LTD puzzelstuk
Heb een 16 mm netjes opgeboord/gedremeld naar 17,2 mm
Spruitstuk netjes opgeboord
Alles gepolijst
Testrijden
Nu 200 sproeier kort, luchtstelschroeg 1,5 slag uit , mooie bougie en goede gasreactie
Gasnaald staat op hoogste stand (dus meeste benzine)
Halverwege smoorde de brom.
Met mijn 16 mm ging ik 85-90
Met deze set up ga ik max 80. Wel een heel heftige run in de powerband.
Gas open draaiend is tegenvallend tot hij in de PB komt.
Wat zou ik nog kunnen doen
TWV:1:3
AJH met GT kopje
Gasnaald lager hangen.
marco schreef:Gasnaald lager hangen.
Dan geeft tie een slechte gasreactie
Sproeier 190 es proberen! :shift:
Dan moet je de luchtstelschroef weer afstellen.
Ok, houdt dus in dat die dan 1 slag uit staat ofzo
post es een foto van de doorgang?
(al vrees ik wel dat je hem om zeep hebt geholpen :shift:)
is het kleine gaatje onderin mooi open?
en meet de diameter van je schuif es?
YamaSam schreef:(al vrees ik wel dat je hem om zeep hebt geholpen :shift:)
Laars' motto: alles moet kapot!
kan je tegen licht langs de gasschuif kijken?
mpro09 schreef:kan je tegen licht langs de gasschuif kijken?
:lol: wat harder geformuleerd zegt.. :shift:
ik heb met enkele pogingen een goeie gemaakt tot 16.8..
je dekseltje van de schuif moet trouwens ook echt mooi afsluiten als je hieraan begint!
Uiteraard kan je geen licht zien.
Ik heb juist naar onderen minimaal weggehaald
Zal donderdag wel een foto posten!
Thnxz anyway
:lol: :wink:
Een goede carb slopen om veel mengsel door een te nauw membraam te persen is niet helemaal de juiste manier van tunen. Beter had je dan de stift van de stationairschroef verwijderd.
NIX schreef:Een goede carb slopen om veel mengsel door een te nauw membraam te persen is niet helemaal de juiste manier van tunen. Beter had je dan de stift van de stationairschroef verwijderd.
:wink:
Bericht door fs-ael »
Doorlaat oppervlakte 16mm : 200.96 mm2
17.2mm : 232.2 mm2
Das eigenlijk maar heel weinig verschil, Marja alle beetjes :wink:
