Moet je kijken wat ik gekregen heb!
- BelgMattijs
Een uitlaat, met enkele vragen die er bij horen:
De uitlaat is van een Suzuki AC50 van een vriend. Na een ongeluk was deze beschadigd en heeft hij een nieuwe moeten kopen. Het gaat om een hoog model dat langs de linkerkant van de brommer loopt. De aansluiting met een flensmoer lijkt zo op het eerste zicht wel hetzelfde te zijn als de FS1, en hij moest er van af, dus ik heb hem maar mee naar huis genomen.
Echter, de beschadigingen zijn erger dan ik had gedacht; de kant die aan de cilinder aansluit is gescheurd zoals te zien op de foto hieronder. En ook is er een flinke deuk net achter de uitlaatbocht. Ook geprobeerd te fotograferen, maar dat is niet zo duidelijk.
De foto's (beetje bewogen, mes excuses):
De uitlaatbocht is vastgelast aan de rest. Is het mogelijk om ergens een andere bocht te vinden en deze er aan te lassen? Of is dat allemaal de moeite niet waard volgens jullie?
- Jeti
Een FS1 heeft een iets andere bocht.
Ik heb een FS1 uitlaat die pas gemaakt is op een Suzuki (AP). Daar is een stukje van ong 1 cm tussen gelast.
Suzuki AC/AP bochten zullen vast wel ergens te vinden zijn.
In België is dat iets makkelijker dan in NL..
Als de rest van de uitlaat goed is, lijkt me dat zeker de moeite.
- BelgMattijs
Dus als ik ergens een AC/AP bocht zie te vinden en die vervang met de oude zou het gewoon moeten lukken (is de flensmoer van dezelfde diameter)?
En voor de rest een redelijke deuk net onder de bocht... Ik weet niet of dat veel hindert. Kan eventueel wel uitgedeukt worden. Toch het proberen waard denk ik
Hans, als het me niet lukt laat ik het weten!
- Jeti
BelgMattijs schreef:Dus als ik ergens een AC/AP bocht zie te vinden en die vervang met de oude zou het gewoon moeten lukken (is de flensmoer van dezelfde diameter)?
Denk dat je wel de flens van een fs1 bocht kan gebruiken maar dan moet die niet te ver doorgerot zijn.
