Grote-kleine-vragen-topic #8
:shift: Zal ik proberen
Die ontsteking afstellen heb ik nog niet helemaal onder de knie...
Is wel lastig maar je moet het ff door hebben/krijgen.
Ff de truc met het vloeitje toepassen dat werkt goed.
marco schreef:Is wel lastig maar je moet het ff door hebben/krijgen.
Ja Sam had het me al eens voorgetoond! ;)
Maar ik ga toch maar ook es zo een micrometer aanschaffen, zo een schuifmaat is zo onhandig!
Waarom?
Ff het bdp opzoeken en dan 1,8mm terug draaien en dan met stift een streepje op je vliegwiel/carter zetten.
Dan hoef je maar 1x te meten.
marco schreef:Waarom?
Ik had er nog niet aan gedach om een streepje te zetten idd :oops: :lol:
Maar moet het nog effe doorkrijgen, hoe het nou net allemaal zit bij die ontsteking.
Ik heb zo een crappy schuifmaat, mss maar es een betere schuifmaat kopen dan, kan altijd handig zijn! ;)
Bij de aldi/lidl heb je soms voor 10,- een digitale schuifmaat :wink:
marco schreef:Bij de aldi/lidl heb je soms voor 10,- een digitale schuifmaat :wink:
Idd, maar hier in de gamma (soort van action) ook wel es!
Bedankt voor de tip, mss zal het wel es lukken! :lol:
Digitale schuifmaat is klote, doe mij maar een normale van een goed merk
Maar wel makkelijk :lol:
Alleen die batterijen zijn zo snel leeg :cry:
Vincent2
Bericht door Vincent2 »
Hoe weet je of je uw cilinderkop er juist hebt opzitten en niet 90 graden gedraaid?
Vincent2 schreef:Hoe weet je of je uw cilinderkop er juist hebt opzitten en niet 90 graden gedraaid?
Maakt geen moer uit.
Is alleen estetisch (bv 2Ru kop)
Inwendig is alles gelijk.
Klein kopje heeft aan 1 kant de ribbels naast de bougie gesloten.
Die dichte stukjes moeten aan de zijkant zitten :wink:
Vincent2
http://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha/bouten-moeren.html
Iemand enig idee welke is voor een kickstarter? Zou het aan jmpb zelf vragen maar zou het liefst vanavond nog weten
Je kunt de dikte van het bevestigingspunt van je kickstarter toch opmeten?
Dan hem je meteen je antwoord
