Grote-kleine-vragen-topic #8
thomas-18
Bericht door thomas-18 »
Hoeveel slagen moeten de veren van de koppelingsplaten aangedraaid worden?
Niek de Rijcke
Bericht door Niek de Rijcke »
thomas-18 schreef:Hoeveel slagen moeten de veren van de koppelingsplaten aangedraaid worden?
Zie blok revisie "koppeling terug plaatsen" , 6nm
Yamaha Fs1 2ru
Yamaha Fs1 3e9
De boutjes moeten er helemaal ingedraaid worden.
Ik heb in Woerden 2 bobines gekocht.. En 2 halve 16mm stuurchoke carbs.
Wie kan mij in Jip en Janneke taal uitleggen hoe ik deze kan doormeten (of ze nog goed zijn) met mijn multimeter..?
Instellen op Afbeelding
En dan de weerstand meten tussen de bougiekabel en het metaal van de bobine en nog een keer de weerstand meten tussen de draad van de bobine en het metaal van de bobine.
Dank!
Op hoeveel ohm moet ik de multimeter zetten?
Als ik hem op 20k zet..
Bobine #1:
bougiekabel/metaal 6,03
draad/metaal tussen de 0,45 en 0,55 verspringt
#2
5,86
heeeeel wisselend tussen 0,01 en 6.. :roll: Krijg hem ook niet echt goed vastgehouden, omdat er zo een lepeltjes-stekkertje aan zit zeg maar
Maar zijn ze dan goed of niet? :?
joosie1234
Bericht door joosie1234 »
kan er op een (2RU frame / Nieuw model DX voorvork) een stuurslot?
joosie1234 schreef:kan er op een (2RU frame / Nieuw model DX voorvork) een stuurslot?
Ja.
@Jet die bobines zijn denk nog wel goed als ze stuk zijn meet je geen weerstand.
BelgMattijs
Bericht door BelgMattijs »
Mijn blok is steeds vochtig onderaan (met motorolie/benzine). Aan wat zou dit allemaal kunnen liggen?
oklim
lekken
Bericht door oklim »
Kan aan het pennetje liggen boven de flotter als die niet goed afsluit en je de benzinekraan aanlaat gaat die lekken (doet die bij mij teminste )
Als het (ook) echt motorolie is, zit je blok niet goed dicht.
scirocco
Re: lekken
Bericht door scirocco »
Ja dat kan. Maar ook
Pakking
O-ring
Vlotter
Corrosie in de vlotterbak
oklim schreef:Kan aan het pennetje liggen boven de flotter als die niet goed afsluit en je de benzinekraan aanlaat gaat die lekken (doet die bij mij teminste )
wannesfs1
Bericht door wannesfs1 »
remsegment veer kort of lang?
voor de voorrem
hangt er vanaf welke remsegmenten je hebt, gouden of zilveren?
wannesfs1 schreef:remsegment veer kort of lang?
voor de voorrem
2ru heeft dacht ik de langere veertjes maar ik weet het niet helemaal zeker.
