cilinder demonteren
carrejans
cilinder demonteren
Bericht door carrejans »
Ik zou de cilinder van m'n RD50 willen afhalen; maar het wil maar niet lukken.
Twee van de vier bouten zijn verwijderd; en de andere twee zijn afgebroken. De cilinder is ook redelijk verroest.
Ik heb al overvloedig liggen spuiten met WD-40; maar hij blijft rotsvast zitten.
Enige tips om deze toch los te krijgen?
Ik zou proberen met een stuk hout en een hamer erop te slaan.
Je hebt dan wel kans dat de zuiger kapot gaat, maar die moet je waarschijnlijk toch vervangen...
Nog meer wd40 spuiten en een paar nachtjes in laten trekken, je kan ook cola/citroenzijn/azijn erin gooien :P dat lost roest ook op :P
Niels schreef:Ik zou proberen met een stuk hout en een hamer erop te slaan.
en dan vervolgens je bigend naar de knoppen helpen :wink:
niet op de zuiger zitten hengsten dus :wink:
es met een bunzebrander langs buiten warmen, tot ie lekker opgewarmd is,
dan wd40 of acf-50 erop en op z'n gemakje laten afkoelen, terug warmen en es voelen of er schot inzit...
komt wel los die smeerlap!
harmen251
Bericht door harmen251 »
kzou ook uw blok ervan onderhalen, is makkelijker werken, en je zal geen onnodige schade aanbrengen aan alles wat in de weg zit
da's geen slechte raad Harmen
carrejans
Bedankt voor de tips, jongens!
op de bijde fotos kun je zien dat de zuiger op verschillende plaatsen staat.
dus hij klemt niet op de zuiger maar op de tapeinden.
kan je de tapeinden niet onderaan de cilinder door zagen.
gr gino
Goed gezien! Dat is idd een goede. Anders met een hamer (en een blok hout) op de onderkant van de cilinder tikken.
Bericht door jonnotje »
maar hoe krijg je dan die kleine stukjes draadeinden eruit?
Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
gewoon ong. op de helft van de cillinder tussen de ribben de tapeinden doorzagen.. ofbijna op het einde zodat jenog met een griptang de tapeinden druit kan draaien?
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
je kan toch ook gewoon het einde pakken en daar de griptang op zetten :wink:
carrejans
ginofs1 schreef:op de bijde fotos kun je zien dat de zuiger op verschillende plaatsen staat.
gr gino
De zuiger zit inderdaad niet vast; helemaal niet.
Als het na het weekend niet lukt; zal ik proberen de tapeinden door te zagen; ik hoop dat ik er aan geraak.
Martijn
Bericht door Martijn »
Tapeinden zijn unisex :P Gewoon naar je bromboer maten doorgeven ! Hij heeft ze ongetwijfeld, bespaart je enorm veel moeite en gedoe, als je gaat rammen loop je kans dat je blok naar de filistijnen gaat !
