wannesfs1
Berichten: 162 Lid geworden op: 12 feb 2012, 17:08
door wannesfs1 » 27 dec 2012, 13:37
Nee die is niet nat
door pee67 » 27 dec 2012, 15:47
wannesfs1 schreef: oke om zeker te zijn dat ik het juiste dicht even deze foto,
kan iemand me aanwijzen wat ik juist moet dichten (van die olie)
waarom heb je op het luchtpijpje een schroef zitten?
wannesfs1
door wannesfs1 » 27 dec 2012, 15:53
dat lijkt zo maar daar staat er geen op
door pee67 » 27 dec 2012, 16:29
Heb je de tapeindes al er uit gedraaid?
Hoe ziet het schroefdraad eruit?
HotWheels
Berichten: 869 Lid geworden op: 31 okt 2008, 19:31
door HotWheels » 27 dec 2012, 18:02
wannesfs1 schreef: dat lijkt zo maar daar staat er geen op
dat lijkt zo?? er is toch duidelijk een schroef aanwezig op die plaats op de foto
wannesfs1
door wannesfs1 » 27 dec 2012, 18:26
je bedoelt hier in de rode cirkel?
neen daar zit geen schroef
HotWheels
door HotWheels » 27 dec 2012, 19:52
Ja die bedoel ik. Wat zit er dan wel?
Berichten: 23477 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 27 dec 2012, 19:53
Zullen wel resten wezen van een slangetje wat erop gezeten heeft.
wannesfs1
door wannesfs1 » 27 dec 2012, 19:55
tapeinden zijn niet beschadigd
HotWheels
door HotWheels » 27 dec 2012, 19:56
Lijkt wel een metalen slangetje dan
door Jeti » 27 dec 2012, 20:33
HotWheels schreef: Lijkt wel een metalen slangetje dan
of zo een metalen "tuitje" waar je een slangetje opzet, of de restanten hiervan.
wannesfs1
door wannesfs1 » 28 dec 2012, 00:45
inderdaad dat is het :)
Berichten: 10857 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 28 dec 2012, 10:17
wannesfs1 schreef: ja die heb ik al eens bekeken maar die carbu werkte perfect voor ik mijn motor reviseerde . als ik kick dan is mijn bougie niet nat en ik dacht ook even mijn tapeinden van mijn cilinder vaster te draaien maar sommige draaien door ok het kan zo misschien wel zijn dat hij valse lucht aanzuigt maar opzich zou hij toch moeten starten of neiging geven tot. momenteel heb ik ontsteking maar komt er geen naft in mijn cilinder en ik zou denken dat het aan mijn carbu licht
Kijk nou eerste eens of de schijf er goed in zit!!!!
Het oliegaatje op de foto kun je ook beter afsluiten, maar dat zal niet de oorzaak zijn van een droge bougie, hooguit van een niet goed af te stellen motor, maar starten doet ie met dat gaatje open toch wel.
wannesfs1
door wannesfs1 » 28 dec 2012, 11:21
schijf zit er goed in, en gaatje van de olie is dicht
