juiste schroefjes
stephan van O
juiste schroefjes
Bericht door stephan van O »
Ik heb een vraag over de schroefjes die de ontsteking vast zetten.
IK heb een brommer gekocht maar het moterblok ligt half uitelkaar.
De schroefjes van de ontsteking missen en ik vraag me af of daar speciaale schroefjes nodig voor zijn.
Het zelfde geld voor het spruitstuk. Die zit vast met 4 schroefjes deze missen ook.
Zijn al deze schroefjes bij de bouwmarkt te koop ?
Voor de ontsteking heb je M5 nodig, voor het spruitsruk M6.
Let op dat ze niet te kort zijn
Maten van de blokbouten:
Motorblok: (alleen van de buitenkant)
8x M6 30mm
2x M6 45mm
3x M6 50mm
2x M6 55mm
3x M6 60mm
1x M6 65mm
overige:
membraam 6x M6 15mm
keeringhouder 3x M6 15mm
afdekplaatje lager 2x M6 10mm
carb.deksel 4x M6 20mm
grondplaat 2x M5 12mm
aanzuigrubber 4xM4 10mm
koppelingsdeksel 4xM6 3x50mm + 1x40mm
vliegwieldeksel 2x M4 10mm
stephan van O
bedankt voor de antwoorden. Daar kan ik wel wat mee.
gklijnhout
Bericht door gklijnhout »
stephan van O schreef:bedankt voor de antwoorden. Daar kan ik wel wat mee.
Compleet setje blokboutjes kopen bij de bekende handelaren kost niet zoveel en hebt zeker de juiste maten.
Gert
Gert
Dat is niet helemaal waar.. De standaard blokbouten-setjes kloppen juist vaak niet. Zitten sommige te lange bij, geloof ik.
Voor een beginneling is dat zeker niet aan te raden.
gklijnhout
Klopt afhankelijk van de configuratie van je blok is het niet altijd goed.
Ik heb een setje van JMPB gehad en gebruikt voor mijn membraanblok alles paste behalve de 3 lange boutjes voor de koppelingskap die waren te lang.
Zij zijn waarschijnlijk bedoeld voor een blok met trapmechaniek en ik heb een blok zonder deze en korte as dus.
Maar met het mooie lijstje van Marco er naast moet ook een leek er uit kunnen komen en heb je wel weer mooie kruiskoppen die ook nog eens glimmen.
Gert
Te lange schroeven kun je inkorten
In dat setje van Sjon zitten een paar boutjes die te kort zijn.
Belangrijkste is dat de kop goed is. Er zijn setjes op de markt met te grote kop en die passen niet overal.
Te lange kun je afzagen... te korte bijvijlen :roll: :wink: ...
Ik heb een aantal van die boutjes gewoon bij de ijzerboer gekocht.
Zn fs1 boutensetje is ook goed te gebruiken voor een Suzukiblok :lol:
