raaverok
door raaverok » 19 mar 2013, 19:44
Wat is op dit moment ongeveer een gemiddelde prijs om een FS1 2RU voor te verkopen?
Is in redelijk goede staat, alles werkt, frame en bloknummer's zijn ook gelijk
door Jeti » 19 mar 2013, 19:55
raaverok schreef: Wat is op dit moment ongeveer een gemiddelde prijs om een FS1 2RU voor te verkopen? Is in redelijk goede staat, alles werkt, frame en bloknummer's zijn ook gelijk
Met kenteken 700-1000
Zonder kenteken 500-800
Maar foto's zeggen natuurlijk meer dan woorden.
scirocco
Berichten: 753 Lid geworden op: 28 nov 2010, 14:28
door scirocco » 21 mar 2013, 13:03
the_destroyers schreef: http://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha-onderdelen-fs1-rd-dt/voorvork/balhoofdstel-fs1.html
is dit een complete set? Dus voor onder en boven aan het balhoofd?
Ja set is compleet
door the_destroyers » 21 mar 2013, 14:55
scirocco schreef: the_destroyers schreef: http://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha-onderdelen-fs1-rd-dt/voorvork/balhoofdstel-fs1.html
Ja set is compleet
Bedankt!
hans.m
Berichten: 1684 Lid geworden op: 29 mei 2011, 21:41
door hans.m » 28 mar 2013, 10:23
Is het gebruikelijk om op de aansluiting op tank van de benzinekraan en op de benzinekraan zelf een beetje teflon te gebruiken of niet?
BJ
Berichten: 571 Lid geworden op: 24 apr 2011, 19:20
door BJ » 28 mar 2013, 10:36
hans.m schreef: Is het gebruikelijk om op de aansluiting op tank van de benzinekraan en op de benzinekraan zelf een beetje teflon te gebruiken of niet?
Ik heb et wel gedaan en opzich, beetje extra afsluiting (en zekerheid) kan geen kwaad denk ik
scirocco
door scirocco » 28 mar 2013, 14:00
Het is niet gebruikelijk en is ook niet nodig gewoon goede pakking er tussen is voldoende
door Jeti » 01 apr 2013, 20:37
Iemand tips voor het losmaken van een vaste benzinedop op een FS1 tank die niet meer kan draaien?
Zonder de tank en opening te beschadigen, uiteraard
Lijkt wel dichtgelijmd, maar ik vermoed dichtgeroest. Geen beweging in te krijgen.
door ginofs1 » 01 apr 2013, 20:49
neem maar mee naar maasbracht
Berichten: 18390 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 01 apr 2013, 20:54
Oliefiltersleutel erop
Berichten: 10864 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 01 apr 2013, 21:18
In de bankschroef en dan de tank eraf draaien of een grote gaspijptang erop.
door Jeti » 01 apr 2013, 21:33
NIX schreef: In de bankschroef en dan de tank eraf draaien of een grote gaspijptang erop.
Heb ik beide niet
door Jeti » 02 apr 2013, 15:00
Hoe krijg ik het zijpaneel van de Golf af?
Alles is al losgeklikt, de frontjes van het handvat zijn er al af.
Maar de hendel voor het raam zit in de weg. Hoe krijg ik die los en eraf? Zie zo geen frontje wat eraf kan.. En hard trekken werkt ook niet
Moet eraf om het slot eruit te kunnen halen.
koppel
Berichten: 1785 Lid geworden op: 12 nov 2006, 16:22
door koppel » 02 apr 2013, 15:39
zit een borgclip net achter de zwengel.....................beetje rommelen met een smalle schroevendraaier of punttang.
tip van een ex vw man
