afvoeren voor de keuring
kennyfs1
Bericht door kennyfs1 »
hallo fs1 fans ik heb een vraagje ik ben nu al 2 keer op de keuring geweest met mijn fs1 ss 50 telkens loopt ie te hard 66km per uur om precies te zijn nu had ik een ringetje voor tussen de cilinder en uitlaat ontvangen om hem af tevoeren maar de snelheid BLIJFT hetzelfde en ik wil hem natuurlijk heel graag door de keuring krijgen heeft iemand van jullie meschien een goed idee want begin een beetje wanhopig te worden MVG Kenny Langohr
10mm carb, 3 koppakkingen, onsteking op 0,5mm voor BDP, een begrensde uitlaat en een 378 cilinder erop zetten.
Het zou handig zijn als je gewoon even aangaf wat er nu op zit. We zijn hier wel slim maar niet telepathisch.
kennyfs1
er zit alles orgineel op behalve de cilinder is nieuw 50cc
welk type cilinder?
hoeveel mm is je carburateur?
welke uitlaat zit eronder?
hoge druk kop?
etc etc etc
scirocco
Bericht door scirocco »
Voor de keuring even een carosorie ring tussen uitlaatbocht en cilinder
Afvoeren is makkelijker dan opvoeren.
knip zelf een voetpakking en laat de topspoelers dicht :wink:
kennyfs1
een carosorie ring had ik dus geprobeerd maar dat helpte niet ik dacht zelf aan een groter tandwiel achter?
woers
Bericht door woers »
kennyfs1 schreef:een carosorie ring had ik dus geprobeerd maar dat helpte niet ik dacht zelf aan een groter tandwiel achter?
Of kleiner vooraan :wink:
Of allebei :lol:
Yamaha Sheriff '81
Yamaha F5B '69
Yamaha RD50mx Project '82
Yamaha Chappy '84
Niek de Rijcke
Bericht door Niek de Rijcke »
Vlotter ondersteboven erin. Dan loopt ie echt beroerd, ik spreek uit ervaring!! :wink: :oops:
Yamaha Fs1 2ru
Yamaha Fs1 3e9
hans.m
Bericht door hans.m »
Als je een gedetailleerde beschrijving geeft van je huidige setup kunnen we je meer gericht helpen.
1) welke cilinder heb je (kan je hier zien: http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=5150)
2) hoe groot is je carburator? 10mm/16mm?
3) tandwielverhouding
4) type uitlaat, is het een originele of is het een imi?
5) origineel kopje of is het afgevlakt?
als je nieuwe cilinder zo'n imi fs1 cilinder is lijkt me het moeilijk om die traag te laten lopen. Best kan je dan een traag type cilinder van iemand lenen.
Mij maakt het niet uit hoor, maar je gaat nu honderd dingen tegelijk doen
misschien een idee om antwoord te geven op gestelde vragen van forumleden....
wellicht hebben die een beetje kennis om jou te helpen :roll:
NIX schreef:10mm carb, 3 koppakkingen, onsteking op 0,5mm voor BDP, een begrensde uitlaat en een 378 cilinder erop zetten.
En een slecht geknipte voetpakking remt ook lekker af :wink:
Bericht door Pa_Tombo »
Ik denk dat hij alles tegelijk probeert . :shock: :speachless: :speachless:
Geeft geen reactie op vragen .
Is moe v.h. duwen.
Pa_Tombo schreef:Ik denk dat hij alles tegelijk probeert . :shock: :speachless: :speachless:
Is moe v.h. duwen.
