Het grote kleine vragen topic
Axel
Bericht door Axel »
Als ik me rechtercarter eraf hal (carb kant) =Moet ik dan ook de olie aftappen? Aangezien daar het vulgat op zit
jah :D
Axel
Bericht door Axel »
Ok, maar ik ben meteen op het volgende gestuit: ik heb voor de carters hittebestendige verf van motip gekocht maar daar staat op dat je geen primer moet gebruiken en als je de verf erop heb gespoten je het moet verhiten tot 160°C, is dit echt noodzakelijk?
ik heb me uitlaat er mee gespoten en het komt er niet af ofzo maar ik heb het niet extra verhit
Bericht door fs-ael »
velgen lak van motip werkt eigenlijk beter op carters
het glimt ook wat meer
hitte bestendig gebruik je meer voor je uitlaat ofzo
Axel
Bericht door Axel »
Ok maar moet ik dan wel of geen primer gebruiken?
dat hitte bestendige spul zuigt het wordt nooit echt hard als je het niet verwarmd..
als je dan ff er langs komt zit er alweer een kras op :evil:
Axel
Bericht door Axel »
F*ck, kan k weer 10 euro neerleggen voor een nieuwe bus verf :roll:
bij velgenlak is primer beter
je ondergrond heeft dan ook een egale kleur en je kunt kleine krasjes wegschuren
occ1s
Bericht door occ1s »
Axel schreef:F*ck, kan k weer 10 euro neerleggen voor een nieuwe bus verf :roll:
Wanneer je nog niets gebruikt hebt valt hij nog om teruilen hoor ;) wanneer je het bonnetje nog hebt...
occ1s
wat moet ik doen om een brommer weer aftevoeren naar 45 km/h, terwijl deze standaard 60 loopt?, moet wel weer makkelijk omkeerbaar te zijn, omdat ik na de keuring wel weer lekker wil scheuren..
Zat te denken aan slagje kleiner voortandwiel of groter achtertandwiel, maar, waarschijnlijk gaat hij dan overtoeren maken. Ook weten ze een begrenzer er wel uit te pikken.
Jelle
Bericht door Jelle »
1Omm carb
trage uitlaat
ring in uitlaat
hoe weet ik hoe om een snelle schijf moet! welke kant de opening heen moet
bedoel ik!..?
bijv : als je zuiger op het ODP zit moet dan je opening naar boven-onder-rechts-links?
occ1s
en als ik je nou vertel dat de onderdelen schaars zijn.. bij een kawa ar50?
eeen ring is niet merk specifiek
