blokje trilt al heel erg bij iets hogere toeren
florispieter
Bericht door florispieter »
Hallo,
Ik heb hier nog een fs1'tje staan waar ik me al een tijd lang zorgen over maak.
Het blokje trilt als hij toeren begint te maken, hoe meer toeren, hoe harder dat hij trilt. Zelfs zo erg dat je soms denkt dat de brommer uiteen zal schudden.
Door dat trillen is de groeve van het vliegwiel en het halve maantje ook beschadigd. Hier heb ik al een nieuwe voor, maar dat moet geen 2x gebeuren.
Al de blokbouten zitten stevig vast, dus daar kan het niet aan liggen.
De vorige eigenaar heeft een nieuwe zuiger en krukas gestoken, er zat ook een nieuwe cilinder op.
Ik heb er een nieuwe imi uitlaat opgezet.
Weten jullie waar het probleem zit, en eventuele oplossingen?
Ik hoor het graag.
Bedankt,
Pieter
Weet je zeker dat er iets in je blok trilt? Want daar draaien alleen wat asjes en tandwieltjes in rond.
Wat je vaak hoort is je cilinder/zuiger/krukas/vliegwiel als het los of niet goed vast zit.
Doe eens een filmpje (met geluid!) anders ;)
florispieter
je hoort hem niet trillen, je voelt het gewoon enorm hard.
Ja, het zal waarschijnlijk iets te maken hebben met de zuiger en/of krukas.
Mijn eerste gedacht was speling op de krukaslagers, maar dat blijkt niet.
Ook de cilinder heb ik al verschillende keren gecontroleerd.
Als eens een ander vliegwiel geprobeerd?
Als je echt pech hebt is de krukas getordeerd.
florispieter
ja, net een ander vliegwiel erop gezet, maar het blijft hetzelfde.
Wat wil dat zeggen, dat je krukas 'getordeerd' is?
Dat je krukas wangen t.o.v. elkaar niet goed staan. Hierdoor is je krukas uit balans, en dat kan heel veel trillingen veroorzaken
florispieter
En kan je dat terug 'in balans' krijgen, of betekend dit gewoon een nieuwe krukas?
Laten uitklokken door een vakman :wink:
een nieuwe kopen is goedkoper :wink:
Yba
Bericht door Yba »
florispieter schreef:je hoort hem niet trillen, je voelt het gewoon enorm hard.
Bij mijn eigen Fs1 meegemaakt dat de koppelingskorf los zat ten op zichte van het tandwiel.
Voor je je blok gaat splitsen: check eerst eens of je blokbouten wel vast zitten en je achterbrugas.
Bericht door Pa_Tombo »
Zelfs blokbeugels kunnen dit trillen veroorzaken. :cry:
(als ze erop zitten tenminste.)
hans.m
Bericht door hans.m »
Pa_Tombo schreef:Zelfs blokbeugels kunnen dit trillen veroorzaken. :cry:
en dan breken ze na een tijdje door.. :cry:
florispieter
DUS, als het niet de blokbeugels, het vliegwiel, blokbouten of achterbrugas is, mag ik besluiten dat het wel degelijk de krukas is die uit balans is. Of zijn er nog oorzaken die dit als gevolg hebben?
Bedankt
ronald66
Bericht door ronald66 »
misschien je krukaslagers die scheef zitten. lagerzetting niet goed schoongemaakt bij plaatsen lagers.
voel je geen speling op lager, maar je hebt wel onbalance
