Jelle
door Jelle » 10 nov 2007, 12:32
reddevil schreef: hoe weet ik hoe om een snelle schijf moet! welke kant de opening heen moet bedoel ik!..? bijv : als je zuiger op het ODP zit moet dan je opening naar boven-onder-rechts-links?
dan moet je opening denk ik links
want hij zuigt aan ( opening open) als de zuiger omhoog gaat
Cmon
door Cmon » 13 nov 2007, 17:23
YamaSam schreef: zeg es eerst wat er nu inzit, en hoe die eruitziet? bij NGK is een hoger nummer kouder doorgaans is een B8 een goede FS1 bougie bij bosch ist andersom geloof ik
B7HS, maar die ziet er nog goed uit toch?
En ik heb ook nog een B8HS, een B7ES (?) en een BPR5ES (??).
Berichten: 11157 Lid geworden op: 11 jun 2006, 22:13
door Niels » 13 nov 2007, 17:42
Das heel netjes hoor!
Berichten: 18399 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 13 nov 2007, 18:21
Idd, niks verder aan doen. Ziet er goed uit
Cmon
door Cmon » 13 nov 2007, 18:22
Hmm das toch wel raar dan dat ie ineens uitviel.. en daarvoor en erna doet ie het perfect!
Berichten: 1984 Lid geworden op: 27 mei 2007, 11:34
door jonnotje » 13 nov 2007, 21:36
klopt het dat mijn contactpunten altijd vonken? ik keer er vandaag voor het eerst naar toen hij draaiede en zag hem aldoor vonken...
en wat is er aan te doen als het niet zo hoort te zijn,...
Martijn
door Martijn » 13 nov 2007, 22:15
nope klopt niet, kapotte condensator of punten
jeroenvans
Berichten: 1907 Lid geworden op: 02 apr 2007, 15:11
door jeroenvans » 13 nov 2007, 22:16
als hij echt de hele tijd vonkt moet je je condensator vervangen...(bij immi's zijn ze soms ook al stuk als ze nieuw zijn... dus koop er 2)
door jonnotje » 13 nov 2007, 22:18
okee bedankt:) hoe zit die vast? makkelijk te doen?, of moet ik gaan solderen, dan ken ik alvast een soldeersetje halen, want die ik had is helaas gesneuvelt
jeroenvans
door jeroenvans » 13 nov 2007, 22:27
meestal moet je solderen...
Axel
door Axel » 16 nov 2007, 19:32
Wie weet hoe lang het ongeveer duurt voor je een bestelling van bromfietsallerlei.nl binnenkrijgt?
jeroenvans
door jeroenvans » 16 nov 2007, 22:02
hangt er van af of hij het zelf al heeft... moet je ff via het contactformulier vragen hoe lang het nog duurt. ik zou het nl nie weten... ik ga er altijd langs
Handyman
Berichten: 985 Lid geworden op: 15 jun 2006, 20:42
door Handyman » 16 nov 2007, 22:03
Geen idee, vraag het Peter eens ?
Hij zal het zelf wel weten, neem ik aan...
Ligt ook aan hoe je betaald, en de snelheid van de dorpspostbezorger....
Maar, het is geen feestweek bij jullie, toch ?
Axel
door Axel » 16 nov 2007, 22:07
Nee nee dat is altijd begin augustus
Ik had het woensdag bestelt. En waarom ik het vraag is omdat ik al een ruime week bezig ben met me carters spuiten en ik heb met me stomme hoofd de pakking van me oliecarter weggegooid en ik heb inmiddels ook afkickverschijnselen van het niet kunnen brommerrijden
Maar als ik die bestelling heb kan ik weer de weg op
Cmon
door Cmon » 18 nov 2007, 10:15
Als ik met mn brommer aan de hand in z'n neutraal loop zonder dat ie aan is, hoor ik getik. Volgens mij komt het van het tandwiel voor maar is dat normaal?
