wat voor brandstof
Fyer
wat voor brandstof
Hallo,
Ik heb net een Yamaha FS1 Bouwjaar 1977 gekocht, ik heb er nu 1:25 mengsmering ingedaan (zei degene waarvan ik hem kocht) maar ik denk dat dit te vet is.
Kan iemand mij vertellen welke verhouding ik moet gebruiken?
Groeten,
Stefan
Groeten,
Stefan
Martijn
Axel
occ1s
- 1250km gereden
ik heb ook 1 op 25 maar merk ook dat dit veel te veel is, probeer eerst maar is 1 op 30 (en serieus geen brommix uit je tankstation, in het begin gaat het goed, maar daarna loopt hij echt wel een keer vast, net als ik laatst had, moest nieuwe cilinder etc), gewoon 1 op 30 dus (wel goede smering gebruiken, in dat zwarte bussie met low smoke 2t olie)
- Aad
occ1s schreef:ik heb ook 1 op 25 maar merk ook dat dit veel te veel is, probeer eerst maar is 1 op 30 (en serieus geen brommix uit je tankstation, in het begin gaat het goed, maar daarna loopt hij echt wel een keer vast, net als ik laatst had, moest nieuwe cilinder etc), gewoon 1 op 30 dus (wel goede smering gebruiken, in dat zwarte bussie met low smoke 2t olie)
(in dat grijze bussie)
dijkie
jeroenvans
bij 98 is het octaan percentage hoger... is eigenlijk alleen nodig om het pingelen te voorkomen, en dat gebeurd alleen bij hele hoge compressie(zoals bij de vandijk getunde bakkies uit werkendam... verder hang de verhouding heel egt af van de kwaliteit(wel te merken door de prijs) van de olie... tts is al heel goed. maar die putoline mx5 is helemaal goed. dus als die ubergoedkope zooi van het tankstation gebruikt moet je vet smeren, en dan heb je nog meer kans op vastlopers(zoals ik dus maandag
Thomash
- 1000km gereden
Jeroenvans, even correctie
98 is het octaangetal en niet het percentage.
Ik snap trouwens niet dat jullie zo vet smeren! vroeger zouden ze toch ook niet 1:30 hebben gesmeerd? En als dat wel zo zou zijn geweest is dat een reden om het nu niet meer te doen omdat de olie van nu gewoon veel beter is dan die van toen!
Jah, in 1969
met frituurvet
Tegenwoordig kan je gewoon makkelijkm 1:40/1:50 smeren. Alhoewel je met een goed opgevoerde fs1 beter wat veiliger kan zitten. Maar met een originele fs1 kan je gewoon 1:45 smeren ofzo. Echt slechte olieën bestaan er niet, die duurdere zorgen alelen voor minder koolafzetting enzo
