Grote-kleine-vragen-topic #9
- stefyvd
- thibaultM
hallo
kan er mij iemand vertellen op welke hoogte een ulo achterlichtje gemonteerd moet worden op mijn achterspatbord?
gemeten van onderkant spatbord tot onderkant achterlicht bvb. de bestaande gaten in het imi spatbord komen niet overeen met men imi ulo lichtje.. kwestie dat het beetje juist is
alvast bedankt
alvast bedankt
- stefyvd
kan het ook aan de pakking van het rotatiehuis liggen? deze ziet me er niet al te goed meer uit.
maar ik kan het het er niet afhalen omdat (schakelhevel?) vast gelast is.
http://sdrv.ms/17u0QtU
de krukaskeerringen heb ik vervangen
- stefyvd
- scirocco
thibaultM schreef:hallo
alvast bedankt
Welk type ulo met de sokkel of de opstaande?
die met de sokkel moet recht naar achteren schijnen.
de opstaande schijnt iets omhoog zonder onderleg rubber.
kijk maar eens in mijn p,tjes topic kun je een idee opdoen.
- thibaultM
dag fs1man. bedankt voor u reactie! ik zal eens naar u topic met p'tjes kijken
. het gaat om dit type ulo licht (http://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha-ond ... hroom.html). dit monteer ik dus zonder het onderleg rubber? er zitten een aantal gaten in mijn spatbord maar geen enkele komen overeen met center afstand boutjes van de lamp. het gaat om een spatbord zonder goot. ik ga dus ook nog iets moeten vinden om mijn kabel naar de lamp te leggen
mvg thibault
mvg thibault
- stefyvd
