Berichten: 3738 Lid geworden op: 11 jan 2008, 14:20
door Laars » 02 mar 2014, 18:21
NIX schreef: 30m2 van braamstruiken ontdaan.
Hendrik Jan de tuinman
Berichten: 3863 Lid geworden op: 16 okt 2008, 23:31
door fs1man » 02 mar 2014, 18:42
Tot zover het verslag vanaf het braamstruikse binnenpad
Maar dat word dus geen bramenvlaai meer henk jan of staat er nog meer?
door Jeti » 02 mar 2014, 19:19
Hier ook flink getuinierd en 20 meter schutting gezet en 10 zakken tuinafval gecreëerd olv chef Marco. Was perfect weer ervoor. Tuin staat er weer netjes bij.
Berichten: 23493 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 02 mar 2014, 19:22
Jeti schreef: Tuin staat er weer netjes bij.
De schutting staat er weer netjes bij
door Jeti » 02 mar 2014, 19:23
marco schreef: Jeti schreef: Tuin staat er weer netjes bij.
Rest is ook erg opgeknapt zonder dat klimop door de hele tuin.
door rise and shine » 02 mar 2014, 20:55
Pa_Tombo schreef: Slagtrekkertje doet wonderen
Die had ik niet liggen, het is gelukt door het gat achter het lager te vullen met nat wc-papier en er vervolgens met een passende stang door het gat van het lager te rammen, binnen drie minuten was hij er uit
Bak zit er weer onder en heb al weer een paar kilometer gereden! Nu hopen dat er morgen niet weer een plas olie onder de auto ligt!
Berichten: 1278 Lid geworden op: 12 jun 2006, 12:00
door Pa_Tombo » 03 mar 2014, 07:53
Je had de keerring iets verder naar voren of achter Kunnen zetten.Als er een groef in de kruk as zat.
door Pa_Tombo » 03 mar 2014, 07:56
Gister 7.5ltr coating op de onderkant van mijn boot gesmeerd.
Nu gebroken overal spierpijn.
Nou nog 10kg antifouling pfff.
door ginofs1 » 03 mar 2014, 11:34
Pa_Tombo schreef: Gister 7.5ltr coating op de onderkant van mijn boot gesmeerd.
dat is idd een k*t klus, beter uitbesteden
Berichten: 4203 Lid geworden op: 17 mar 2011, 22:37
door bajaboy » 03 mar 2014, 17:03
volgens mij heb je daar een zoon voor PA hahahha
door Pa_Tombo » 03 mar 2014, 20:10
Ik zeg niks.
door marco » 03 mar 2014, 20:48
Dan kun je het beter zelf doen
Berichten: 2208 Lid geworden op: 31 mei 2011, 16:57
door fs1willem » 03 mar 2014, 23:08
Wat oude onderdelen van een 378 opknappen voor de verkoop :
kan iemand mij vertellen of ze op de 378 gewoon blank metaal waren of gelakt ?
door Jeti » 04 mar 2014, 14:39
Mijn fiets een onderhoudsbeurt aan het geven na al die jaren.. Binnenkort ook wel ff voorbandje vervangen, beetje veel scheurtjes. En eventueel dynamo vervangen / aansluiten, maar die losse lampjes werken ook wel prima.
door marco » 04 mar 2014, 20:34
2ru cilinder vijlen
