stellema
Bericht door stellema »
Vliegwiel van de rd past gewoon. Hij heeft vorig jaar er al op gelopen met een paar moeren als afstandsbus tussen de grondplaat, ontstekingstijdstip veranderd niet in hoger toeren met de rd ontsteking dus hou ik hetzelfde tijdstip aan als met de originele. Ik weet de graden niet meer uit mn hoofd maar heb nog een sheriff 80cc staan dus dat is wel te meten. Maar hoe bedoel je een gat in de ontsteking?
stellema schreef:Vliegwiel van de rd past gewoon. Hij heeft vorig jaar er al op gelopen met een paar moeren als afstandsbus tussen de grondplaat, ontstekingstijdstip veranderd niet in hoger toeren met de rd ontsteking dus hou ik hetzelfde tijdstip aan als met de originele. Ik weet de graden niet meer uit mn hoofd maar heb nog een sheriff 80cc staan dus dat is wel te meten. Maar hoe bedoel je een gat in de ontsteking?
sorry zuiger ipv ontsteking,
een rd heeft de cilinder 27 gr rechter op staan, let op.
ik waarschuw je nu niet meer :!:
stellema
de meeste gaten zijn met pur te dichten ;-) Maar zonder gekheid ,bedankt voor de waarschuwing maar het gaat vast wel goedkomen lijkt mij het is niet mijn 1e x dat ik dit soort dingen doe hoor.
Mihramoon
Bericht door Mihramoon »
Brommer bijna volledig ineen gestoken,
heb wel net ontdekt dat ik twee 16mm-carburators heb... ze zijn toch nog best verschillend wat ik raar vind.
en door mijn achterdrager/bagagerekje passen mijn pinkers/richtingsaanwijzers/knipperlichten er niet meer op. :evil:
het goede nieuws is hij ziet er stralend uit, het slechte nieuws is een mengeling van ori en imi valt op, dus geen 2 verschillende zijspiegels erop zetten, ziet er maar raar uit.
Het volgende (dat van start gaat als ik weer centjes heb) een andere zijspiegel en tegen deze grote vakantie eens zoeken naar een mooi projectje voor verder te kunnen knutselen als deze af is.
Ben van plan om voor mij een echte 2F2 te maken (en niet enkel een tankje) en van mijn huidige brommer een 2RU-achtige 3E9 te maken.
En mijn huidige brommer dan te verkopen.
1 Kan een RD carb zijn of een voor een kabelchoke, kijk in de FAQ voor plaatjes.
Mihramoon
NIX schreef:1 Kan een RD carb zijn of een voor een kabelchoke, kijk in de FAQ voor plaatjes.
Ben heel zeker dat het een 16mm carburator voor een fs1 is. ;)
Het zijn veel kleine detail verschillen. Achja.
imi- ori
Mihramoon
fs1man schreef:imi- ori
Heb net ontdekt dat het een oud ori en een nieuw model is ^^
Eitje gespoten...
fs1willem schreef:Eitje gespoten...
willem is er vroeg bij met de pasen ,die ei hoef ik dus niet :D :D
tankje op de 70er gewisselt en de schokkers en de voorvork olie die er teveel in zat uit gehaald nu veert ie weer, de 378 heeft nu zijn tank weer terug.
nu zit de orange 72 tank zolang op de 70er tot er een tank is die er op kan blijven :evil:
rubberbutt
Bericht door rubberbutt »
Een nieuw beugeltje maken voor mijn claxon.
Vanmiddag tijdens een ritje was na 10 km mijn claxon aan de wandel gegaan.
Hij hing nog aan de 2 draden.
Zie hier de beugel:
claxon maar in mijn jaszak gestoken.
Pluspuntje: Op de weg van Baarn naar Bunschoten haalde mijn brommer de 80km/h (wel een beetje wind in de rug).
Heb er nu zo'n 200 km opzitten na de montage van een nieuwe FS1 cilinder, en hij gaat steeds soepeler lopen.
Via Bunschoten, nijkerk, hoevelaken, amersfoort weer terug naar Soest. Stond soms wel veel wind. Moest enkele keren zelf helemaal terugschakelen naar 2 :shock:
hans.m
Bericht door hans.m »
Is je cilinder en zuiger beide nieuw? 80km/h rijden is vrij snel als je nog maar 200km gereden hebt. Bij een nieuwe cilinder kan je als je niet voorzichtig bent vrij snel een vastloper hebben. Wordt gezegd om onder de 45km/h te rijden de eerste 500km en het nog rustig te houden tot de 1000km :wink:
Wiking
Bericht door Wiking »
aparte plek om af te scheuren, daar zal al wel een haarscheurtje gezeten hebben of een koolstof ophoping in de plaat waar hij uit is gestanst of gelaserd. De walsrichting van de moederplaat waar hij is uitgehaald is nu dus duidelijk :) en had sterker geweest als de walsrichting 90 graden gedraaid was gekant .. maar dan moeten ze de messen dieper laten gaan en daar zien de meeste kanters niet zo zitten ... stelletje luiwammessen ;)
Die imi steuntjes zijn 2x zo dun als ori. En waarschijnlijk van Chinees staal.
