Vervelend stabbiliteits probleempje.
Zoals in andere topics gezegd rijd de 70er fs1 goed ondanks de lage snelheid maar er is wel een dingetje dat me stoort
dat is de wegligging.
de brommer slingert nogal tijdens het rijden ik dacht eerst dat het te maken had met het feit dat ik vergeten was olie in de voorvork te doen
maar dat was het niet.
ook het voorwiel is kaarsrecht en de band heb ik leeg laten lopen en als extra controle goed in de velg gelegd.
het voorwiel en het achterwiel draaien vrij rond en hebben geen speling.
ik heb het balhoofd wat vaster en vervolgens wat losser gedraaid ook geen resultaat.
om alles uit te sluiten heb ik ook bij het achterwiel alles gecontroleerd en bij de achterbrug.
het is lastig te omschrijven wat hij precies doet ik het is een beetje te vergelijken met een voorwiel aangedreven auto
die in spoorvorming van vrachtauto,s terecht komt of een vrachtauto die snel voorbij rijd en je vangt dan de wind.
- Wiking
Re: Vervelend stabbiliteits probleempje.
is het frame helemaal goed? het probleem is als ik je goed begrijp het zelfde effect als je met een... ik durf het bijna niet te zeggen.... scooter rijd? elk oneffenheidje voel je op de weg en je gat gewoon de kant op waar je voorwiel je naartoe dwingt. lijkt mij een frame probleem alsof hij tordeert van links naar rechts
-Gare wiellagers?
-Gare achterbrugbussen?
Frame is het niet daar is verder niets mee gebeurd en heeft in het verleden ook met andere vorken en bruggen goed gereden.
Dit voorwiel heeft ook in de 69er gezeten met een andere vork gaf ook geen problemen.
De achterbrug eigenlijk ook.
Ik vermoed zelf dat het in de vork zit maar ik kan dat pas gaan controleren (lees demonteren) als er een andere brommer loopt.
word dus vervolgt
word dus vervolgt
Klinkt toch als een te strak aangedraaid balhoofd of putten in de lagerschalen.
Hmm ik controleer het morgen toch nog maar een keer dan.
- 2000km gereden
NIX schreef:Klinkt toch als een te strak aangedraaid balhoofd of putten in de lagerschalen.
Inderdaad. Een keer een flinke opdonder op de voorkant en je hebt kans dat er een paar kogellagerafdrukjes in je lagerschaal staan. En meestal net niet zo dat ie vanzelf rechtdoor rijdt. Probeer je balhoofd maar eens opnieuw te stellen... denk dat het probleem dan wel minder zal zijn.
Ik had dit verschijnsel ook met een 378 in 1988.
vandaag even de kroonmoer wat losser gedraaid maar gaf meteen speling.
weer wat vaster gezet morgen een ritje maken kijken of het scheeld.
Heb je al gekeken of er allemaal dezelfde maat kogels inzitten?
