slecht optrekken en lagere snelheid (deel 2)
Cerfke
Re: slecht optrekken en lagere snelheid (deel 2)
Bericht door Cerfke »
Ik wou de kop er niet afnemen omdat ik geen koppakingen liggen had... Heb ik allemaal vermeld en ik heb jullie adviezen opgevolgd dusja
Cerfke
En vader heeft een momentsleutel liggen dus dat was okk geen probleem
Mihramoon
Bericht door Mihramoon »
hans.m schreef:Als ik jou was zou ik toch eens een momentsleutel van iemand lenen. Als je cilinderkop te vast is kan je ook wel warm/vast loper krijgen. En een tijd geleden durfde je de cilinderkop er nog niet afhalen dus ik veronderstel dat je nog niet zo veel ervaring hebt. Het is maar een tip :wink:
Welke bouten zijn dat dan, want ik heb net wat bouten zeer vast gezet aan het blokje omdat mijn brommer zo hard trilde? :-?
Cerfke
Ik denk dat je dee motorbouten hebt vastgedraaid want als de cilinderkop los komt/zit zul ze vermogen verliezen en zal je brommer gewoon niet meer starten vanwege valse lucht en compressieverlies
Inderdaad, dat op moment gaat om de cilinderkopmoeren. Zodat het niet te los, strak of scheef zit.
Kaat, jij hebt je blokbouten vastgezet. Die moeten gewoon "goed vast" :P
25nm ;-)
Cerfke
Ik ben nu blij :D, alles is in orde en ik heb EINDELIJK die mengeverhouding onder de knie en ben nu bezig met inrijden... Nog geen problemen so far :)
Dan zijn wij ook blij 8-)
Cerfke schreef: Nog geen problemen so far :)
Houden zo! 8)
Cerfke
Nogmaals bedankt ;)
Ik doe nu 30ml per liter benzine om in te rijden en anders 25ml dat moet normaal correct zijn (het is trouwens castrol olie)
En de bougie heeft ook de juiste kleur en het blokje heeft nu een goede compressie wat ik voorheen totaal niet had :)
Cerfke schreef:Nogmaals bedankt ;)
Goedzo! ;)
En wat die cilinderkop betreft, dat voel je ook wel een beetje, gewoon zeer rustig kruiselings aandraaien.
Zeker niet te vast, gewoon vast.
En later kan je het nog wel es controleren met een echte, je kan mss es bij een garage passeren ofzo... ;)
Cerfke
is al gebeurd hoor ;) we hebben er een liggen (maar dat wist ik niet) :p
Cerfke
Wiking
Bericht door Wiking »
Ik ben blij dat hij weer rijd :)
Mihramoon
oef :p
