HET GROTE UITLAAT TOPIC!
net als bij de poortmaps effe een onderwerpje over de Uitlaat!
"de helft van de prestatie van een 2-takt motor ligt em in de uitlaat"
dus heren... have way!
goed id!
Mijn ervaringen met verschillende uitlaten:
Setup:
60cc fs1, 16mm carb en een fs1 pijp (imitatie), vertanding 14/44.
Brommer reed een goede 80 km/h, af en toe wat harder, overal wel vermogen, niet echt mega piekerig ofzo.
Later heb ik de uitlaat vervangen voor een Homoet 4P uitlaat, er was echt een groot verschil :shock: Ik kon nu constant m'n top rijden (goeie 85 km/h) en trok veel beter. Ik heb zelfs zwaarder kunnen vertanden (13/39). Brommer trekt overal goed door, en heb al enkele keren dus de 90 gehaald.
Conclusie: Homoet 4P is een aanradertje :mrgreen:
BTW, voor de mensen die niet zo thuis zijn "into" homoet fs1 uitlaten, er zijn ook mensen die met een homoet 6P rijden, deze uitlaten zijn net anders. Het is niet zo dat een 6P automatisch harder rijd "omdat het een 6P is" (6 is hoger als 4, sommige mense denken zo :P), dit is afhankelijk van je setup. Naar mijn idee is een Homoet 4P gemaakt voor de cilinders die standaard al rond de 80 km/h rijden. Zo'n 6P is meer voor cilinders die hoogtoeriger zijn, en gewoon echt sneller zijn. Dit zie je vooral bij Kreidlers (omdat er daar nou gewoon meer van rondrijden, en sneller :P), de Homoet's van Yamaha zijn exact hetzelfde als die van Kreidler. Een 4P word op een standaard Kreidler RS gemonteerd bv (rijd standaard al zo'n 85 km/h), en levert daar behoorlijk wat op. Monteer je daar een 6P op, dan zal die ook wel harder lopen, maar erg piekerig (onderin niet veel vermogen, want daar is die uitlaat niet voor gemaakt). Zo'n 6p word daar bv weer gebruikt om machines die +100 km/h lopen.
en die schuin oplopende uitlaten, wat doen die?
net zoveel als een normale imitatie fs1 pijp.
Ik heb er 1 gehad, het geluid vond ik persoonlijk minder mooi. Kwa snelheid scheelt 't nauwelijks
F(S1)rank
Bericht door F(S1)rank »
Dus scheelt het bijna niet tussen origineel en het type 'snel' ??:( Wou m net bestellen omdat ik mijn geluid van mn ori niet zo relaxed vond.. :roll:
Riemer
Bericht door Riemer »
ik heb een immi uitlaat, met ronde achterkant, merkje cyclo fapril. voordeel, trekt veel harder dan normal immi uitlaten, en heeft een hogere top.
hoe weet ik dat, ik heb 2fs1's, dezen heb ik een tijdje met precies dezelfde setup gehad, maar de 1 een schuine achterkant immi, en de ander deze uitlaat. die met de schuine achterkant viel met wind terug in de 4, de ander knalde er zo doorheen. snelheidsverschil in top was 15 km in het uur.
ben dus erg blij met deze uitlaat, ori look, en erg snel. :D
F(S1)rank
maar ligt geluid ook aan je setup :roll: Wil eigenlijk maximaal 65 - 70 gaan ivm met veel rollerbanken in de buurt... maar weet niet hoe ik mn setup kan veranderen met mooi geluid, zonder dat ie 120 gaat;)
Riemer
haal je eind demper er eens uit, en zaag er eerst eens de helft af, vind je het niet genoeg, dan 2/3, nog niet, weer wat meer enz
je krijgt dan steeds een dieper geluid.
F(S1)rank
Kan dat bij ori uitlaat met ronde achterkant? Zonder toename snelheid..? sorry heb pas 2 maanden mijn FS1... :oops:
Riemer schreef:ik heb een immi uitlaat, met ronde achterkant, merkje cyclo fapril. voordeel, trekt veel harder dan normal immi uitlaten, en heeft een hogere top.
ook niet geheel onbelangrijk, welke cilinder zat erop :P want de ene imi fs1 cilinder is de andere niet :P
carbu, cylinder en uitlaat zijn een driespan...
steek je'r één ezel in dan loopt ie mank
mr het is vaak slechts een klein punt waardoor iets begint te 'ezelen'
ik heb nog geweten, dat door een kleine misvijling ook alles in de soep draaide,
na een eind meten en het steken van drie voetpakkingen liep ie dan plots wel door...
dewaal
Bericht door dewaal »
van boven naar beneeje
homoet 4p ( beginners homoet :lol: )
snelle 6p
slome 6p
Bericht door fs-ael »
homoetjes 8) 8)
die snelle 6p is goed spul daar loopt een snelle 50 echt hard mee
Riemer
zelfde, k-star 50ccfs1 immi. zit echt veel verschil tussen de uitlatn.
fs-ael schreef:homoetjes 8) 8)
kijk kijk, dat zijn toch vaste eerste bochten?
één stuk, van voor tot achter?
