Grote-kleine-vragen-topic #9
- Wiking
Ik zie op het moment in het donker amper de streepjes laat staan de cijfers en de naald zie ik alleen als ik onder een lantaarnpaal door rijd, ik kan toch wel een paar watt omhoog zodat het wat duidelijker leesbaar word?
Zijn je stekkertjes niet geoxideerd?
- Wiking
klopt! die zijn niet geoxideerd
Ook niet van de ontsteking ?
- Wiking
nergens oxidatie in de bekabeling/bedrading
- stefyvd
ik heb namelijk het volgende probleem,
eenmaal mijn cilindertje warm staat heb ik bijna geen compressie meer,
de ontsteking staat goed, bougie heeft de goede kleur, carb staat ook goed.
het is een f5b cilindertje, vorig jaar van sjon gekocht, er staan ook geen krassen in de cilinder.
met geen compressie bedoel ik dus, wanneer ik eventjes gereden heb, hem uitleg en opnieuw wil starten met de kickstarter hoor je de piston bijna niet.
hetzelfde in vites 2 om hem aan te lopen. vites 1 lukt het weer wel.
waar kan dit aan liggen? nieuwe piston?
grt stephan
grt stephan
Lekke koppakking?
Mihramoon
marco schreef:Lekke koppakking?
Hee dat zou ik geweldig vinden aangezien ik er onlangs 2 voor hem heb besteld! :p
Met 2 heb je ook minder compressie
Mihramoon
marco schreef:Met 2 heb je ook minder compressie
AH nee ik heb er 2 besteld, ik weet niet hoeveel hij ertussen heeft gestampt :p
Ik hoop toch minimaal 1tje.
- stefyvd
1koppakking
en die is niet stuk
en die is niet stuk
- stefyvd
was er maar ééntje
Mihramoon
was er maar ééntje
Ik had toch 2 pakkingen en 3 lampjes besteld? Achja whatever. :p
Dik
Ik krijg mijn binnenpoten niet uit de buitenpoten. Er lijkt iets mee te draaien als ik de inbusbout wil losdraaien.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
