koppeling ervaring iemand????????
pa
Bericht door pa »
Ik heb een koppelings probleem waar ik gek van wordt alles afgesteld volgens de fao maar de koppeling gaat veel te zwaar al een paar keer de worm gescheurd kap is er nu ook vanaf dus je ziet alles zitten moeten de platen als je de hendel indrukt nu dan ook loskomen vanelkaar of gebeurt dat door de ollie want nu zie ik niks gebeuren graag antwoord of iemand in de buurt van rotterdam die kan komen kijken vrg bram
Re: koppeling ervaring iemand????????
Worm scheurt vaak met klinken en ja: platen moeten zichtbaar een mm loskomen.
Kromme drukpin?
pa
Bericht door pa »
Nee de pennen zijn goed maar er zit een pasbus in het huis misschien heeft dat er wel mee te maken ook zitten de twee kogeltjes goed en geen ingeslagen huis dus ja wat kan het nu zijn ??????
Soms zit er een verpulverd kogeltje in de as. Haal het koppelingsdeksel er eens af en kijk eens of de as leeg kan door de lange stift er met de korte helemaal doorheen te drukken.
pa
Bericht door pa »
Ok gaan we proberen eerdags in ieder geval bedankt voor de tip gr bram
en vergeet vooral niet de koppelingsworm royaal in te vetten.
pa
Bericht door pa »
Daar zijn we weer alles goed ingevet geen verpelverd kogeltje en nog gaat hij te zwaar wel heb ik gezien dat de nieuwe kpen 2mm langer is dan de oude pen weet niet of dat wat uit maak voor een 2ru blok gr bram
Rikkert
Bericht door Rikkert »
Bij mij ging de koppeling opeens ook erg zwaar toen ik het deksel eraf had gehaald, verlengen van de koppelingspen was de oplossing. Hierdoor trek je de worm niet meer krom zeg maar, dit is de oorzaak waardoor de koppeling heel moeizaam gaat. Je geeft de worm nu meer axiale geleiding
pa
Bericht door pa »
Ja ok dat begrijp ik maar als ik het deksel met de hand tegenhoud dan doet hij het goed maar als ik hem vastzet handvast met de bijhorende veren en boutjes dan dus niet,weet het nu dus echt even niet meer gr bram
Rikkert
Ik had precies hetzelfde als jij nu zegt, ik zou proberen of verlengen van de pin het probleem oplost
pa
Bericht door pa »
Hehe het is gelukt gewoon even!!!!!!!met het wormpje klooien totdat je de juiste stand heb gevonden nu gaat het lekker soepel allemaal bedankt voor detips gr bram
Goedzo knul!!!
Je moet het wormpje wel in de juiste stand klinken.
