Grote-kleine-vragen-topic #9
woers
Bericht door woers »
koppel schreef:alle modellen met zijcontact, dus t/m 1973
bij de F5B zit de claxon onder het frame, vlak achter het balhoofd.
Inderdaad de claxon bedoel ik ... :roll:
Koppel, net wat zitten zoeken op het wereld wijde web, heb de service manual gevonden in goeie kwaliteit ingescand, gaat over: Yamaha fs1 5gear F5 J5 G5G 1969 71 service manual. :wink: Morgen afprinten! :D
Dit is de site: http://ebookbrowsee.net/yamaha-rx-550-s ... d324632679 (Wat naar beneden scrollen)
Is er een topic met handige sites? Dan kan deze er mischien bij?
Yamaha Sheriff '81
Yamaha F5B '69
Yamaha RD50mx Project '82
Yamaha Chappy '84
In de FAQ.
Is een gezamenlijke manual. Pak dus gewoon een schema van een vroege FS1 met zijcontact. Klaar.
7 draadjes dus.
1.Donker groen : Knipperlicht links.
2.Donker bruin : Knipperlicht rechts.
3.Bruin/wit : Knipperlicht automaat.
4.Donker blauw: Verlichting ( + stand 2.
5.Licht bruin : + stand 1 en 2.
6.licht blauw : Neutraal.
7.is extra eventueel voor massa of remlicht op voorrem te gebruiken.
Dik
Bericht door Dik »
Blok in elkaar gezet en vind net dit busje. Kan alleen nergens tterugvinden waar dit hoort.
Dat hoort in je Carter te zitten.
Mss handig om te vertellen waar :P
fizzie
Bericht door fizzie »
Ik dacht de blokjes toch aardig te kennen. Maar ik kan dit busje niet plaatsen...
Dik
Bericht door Dik »
Marco enig idee waar? Past niet in een keering of zo
lijkt wel op het busje voor de oliepomp,
denk van de olie pomp
Dik
Bericht door Dik »
Busje voor de oliepomp zit er in wormpje zit erdoor aan andere kan keering, vulring staafje
Plastic tandwiel en nog een vulring tot slot borgring. Meer pas er volgens mij niet op het asje
Of iemand heeft een grap met je uitgehaald en een extra busje tussen je gedemonteerde blok gelegd :mrgreen: :baas:
Of marco maakt een geintje..
Ik kan deze bus ook zo niet thuis brengen.
Dus Marco, verhelder ons!
